GPA-Konfiguration vom X1 Downloaden
    ich habe gerade festgestellt, dass ich (vor längerer Zeit) meine aktuelle Projektdatei mit einer alten überschrieben habe. Kann ich irgendwie vom X1 die aktuelle Datei auslesen oder muss ich alles wieder „neu“ programmieren und auf den X1 überspielen?
    gruß
    Die aktuelle kannst du auslesen, GPA im Projekt verbinden, Wartung und Update auf den erkannten X1 gehen und dann mit rechtem Mausklick Applikation herunterladen. Es wird ein neues Projekt erstellt.
    Viel Erfolg, Florian
      Perfekt, hat geklappt. Danke! Ist das gleiche zufällig mit der ETS auch möglich? 🙈
      —- bearbeitet ——
      Eine kleine Recherche bei Google hat bzgl. Auslesen ETS weitergeholfen (nur mit Tool möglich).
      Zuletzt geändert von hosch87; 10.12.2021, 14:22.
        Nein, es gibt kein zentrales Gerät im KNX, dass wesentliche Infos der Anlage speichert, mehr als die Geräteinfo aus der Diagnose kannst du mit normalen Mitteln nicht herausfinden.
          Hatte heute auch ein Projekt mit nem X1. Neuer Rechner, falsche ETS Datei. X1 bekommt grundsätzlich per Inbetriebnahme alles draufgespielt. Also das kein Problem, das mir die GPA die Projektdatei nicht importieren will.
