Rollladen ansteuern mit Merten MultiTouch Pro Kreisobjekt
    ich bin relativ neu in der Knx-Welt unterwegs und habe mich an einem Knx Testboard versucht.
    Dabei habe ich einen Merten MultiTouch Pro im Einsatz sowie einen Siemens Jalousieaktor N523 8 fach.
    Nun zu meinem Problem:
    Leider ist es für mich nicht ersichtlich, wie ich die Rolladen mit dem Kreisobjekt vernünftig steuern kann.
    Meine Wunschvorstellung ist, das ich an dem runden Kreisobjekt die ungefähre Lage der Rolladen einstellen kann (z.B. 70%).
    Ein Verfahren der Rolladen über die Taste in der Mitte des Kreisobjektes am Multitouch funktioniert, ich bekomme lediglich das Verfahren der Rollade mit dem Kreisobjekt (außen) nicht zustande.
    In der Parametrierung habe ich das 8 bit Multitouch Objekt verwendet ("Rolladenposition in %") und in meinem Aktor von Siemens ebenfalls ein 8 bit Objekt ("Sonnenschutzeinstellung in %"). Die anderen Objekte habe ich einfach miteinander verbunden (fahren und stoppen) diese funktionieren auch.
    Beim Verschieben der Kreiseinstellung passiert bei der Konfiguration leider überhaupt nicht. Auch bei einem Wechsel in die vertikale Darstellung der Rolladensteuerung.
    Könnte mir hier einer einen Tipp geben wie ich (wenn es überhaupt möglich ist) die Funktion nach meiner Vorstellung realisieren kann? Die Anleitungen des Multitouch sowie des Aktors haben mir leider nicht den Lösungsansatz geliefert. Ist es ein Problem des Aktors?
    Vielen Dank!
    Emil
    Was sagt denn der Gruppenmonitor, sendest du Werte?
    was passiert, wenn du die Positionswerte per ETS direkt eingibst?
    Viel Erfolg, Florian
      Guten Morgen,
      auf dem Bus speist der Multitouch schön die Prozentwerte die der Aktor anfahren soll.
      Ich habe jetzt einen anderen Universalaktor ausprobiert und siehe da, dort funktioniert es einwandfrei.
      Ich denke der Siemens Aktor will die Werte die ich Ihm vorgebe nicht umsetzen (obwohl dieser die Möglichkeit besitzen sollte die "Sonnenschutzwerte in Prozent" umzurechen). Es kann aber sein, dass dieser die 0-100% nicht mag die der Multitouch vorgibt sondern 0-255% haben möchte.
      Besten Dank für die Mithilfe.
      Emil
        Daran kann es eigentlich nicht liegen, da der übertragene Wert ein Byte ist und 0-255. Der DTP Untertyp besagt nur, wie es dir in der ETS dargeboten wird.
        Florian
        Was aber sein kann, dass der Aktor jeweils eine Referenzfahrt benötigt, bevor er absolut positioniert werden kann.
          Guten Morgen,
          habe das Problem gefunden. Der Aktor befand sich noch im Automaikbetrieb, somit war die Parametrierung des Aktors war von mir falsch durchgeführt worden.
          Emil
