ich bin gerade bei meiner KNX Planung einer Wohnung (Renovierung), und möchte im Flur zwei dimmbare Deckenleuchten anbringen, und zwar von Serien lighting:
https://serien.com/produkte/curling/ceiling/
Jetzt gibt es die Leuchte in verschiedenen Varianten (Datenblatt: https://serien.com/uploads/tx_bmseri...E_20210607.pdf )
Bei Größe M:
TRIAC, 0-10V und DALI, 0-10V
Bei Größe L:
TRIAC, 1-10 V, DALI
Was würde mehr Sinn machen: Dali oder einen MDT Dimmer, und wenn ja , welchen? Dimmaktor oder LED Controller? Mir ist nicht so richtig klar was der Unterschied zwischen 0-10V und 1-10V bedeutet.
Es geht also erst mal nur um zwei Deckenleuchten im Flur (die über MDT Bewegungsmelder gesteuert werden solle, gedimmt in der Nacht), eventuell kommen aber noch dimmbare Leuchten in Küche (Arbeitsplatte) und Dusche hinzu, so genau weiß ich das noch nicht. Aber nichts großartiges mit LED Streifen oder in abgehängten Decken. Mir ist klar dass bei 1-10V und Dali zwei Steuerleitungen benötigt werden, und dass Dali ein Bus ist (im Gegensatz zu 1-10V). Aber welche Variante und welcher Aktor der Leuchte würde für meinen Einsatzzweck Sinn machen?
Bei Größe M:
Bei Größe L:
TRIAC, 1-10 V, DALI
