Ich habe ein Problem mit den Zwischenzählern bei meinem MDT AZI-0616.01: Die Werte auf allen Kanälen werden alle paar Tage (unregelmäßig, manchmal auch innerhalb eines Tages) um eine gewisse Menge "zurückgesetzt". Und zwar nicht auf 0, sondern auf einen Wert der in der Regel ziemlich genau dem Wert des letzten "Zurücksetztens" entspricht. im Anhang mal beispielhaft wie sich das beim Verbrauch des Kühlschranks und meiner Lüftung ausdrückt (bei den beiden sieht mans am schönsten, weil die dauerhaft Strom ziehen. Analog verhalten sich aber alle Kanäle)
Ich vermute nun dass ich nur zu blind bin in den Aktoreinstellungen zu sehen was da passiert, habe aber auch nach mehrmaliger Durchsicht des Handbuchs nichts finden können was dieses Verhalten erklärt. Die Reset-KO sind von mir nicht belegt worden, außerdem würde ich bei diesen erwarten dass der Wert auf 0 springt. Kann mir da zufällig jemand auf die Sprünge helfen?
Vielleicht auch noch interessant: Dieser Effekt ist nicht auf den hier gezeigten Energiezählern zu sehen, sondern analog auch bei den Kostenzählern)
Danke & Grüße!
Danke & Grüße!
