Dimmaktor lässt sich nicht laden
    Hallo zusammen
    Habe zwei gleiche Dimmaktoren von ABB, der eine lässt sich laden der ander nicht, was mache ich falsch? oder wie kann ich dieses Problem beheben?
    Lese die Geräteinfo per ETS Diagnose mal von beiden aus. die scheinen da doch weniger gleich zu sein.
      Oder du hast eine unterschiedliche Applikationsversionen…
      Viel Erfolg, Florian
        Sind nicht ganz gleich.
        1.0.10 funktioniert und der 1.0.14 funktioniert nicht, wie bringe ich nun beide auf den gleichen Stand?
          The Hardware-Typ is different. This is a value that can be checked by ETS, if indicated in the product data, and allows two differentiate devices that have identical mask, software situation etc, from each other, like anything that should prevent that an AP for one flavour is downloaded in another, wrong flavour. Example: different power.
            Wenn ich das richtig verstehe sind die vermeintlich gleichen Geräte (gleiche Artikelnummer auf dem Gehäude), hinter der Abdeckung hardwaremäsig verschieden?
              So sieht es aus
                OK,kommt das öffters vor, das nicht drin ist was draufsteht?
                  Selten aber grob kann ich mich hier an drei max vier Threads erinnern wo das mal der Fall war.
                  Das ist dann aber eindeutig ein Fehler des Herstellers also beim Händler anmelden und zurück.
                    Warum ein Fehler? Er hat die Applikationen V1. 2 und V1.0, was ist daran Fehler haft? Hat er exakt Aktoren mit der Applikation xx oder Baujahr bestellt oder nach Artikelnummer?
                    Es wäre vorher mit dem Hersteller zu klären, ob es nicht passende Applikationen gibt. Wenn man die richtigen hat, unterscheiden die sich bei Abb i. D. R. Nicht... Es ist immer eine Freude mit Abb. Evtl kann über das powertool auch ein Update gemacht werden?
                      Bei 1.0.14 ist aber ein BJ Applikationsprogramm geladen.. Sicher das alles gleich ist ?
                        Eie wäre es denn mit dem ABB Support?
