ich habe folgendes Setup und Problem.
Jetzt hätte ich gerne, dass der Verstärker eingeschaltet wird, wenn ich eines der Geräte einschalte. Das müsste über den Logitech Harmony Hub geschehen.
Leider kann ich den nicht einfach per schaltbarer Steckdose einschalten, da er dann erst einen Knopfdruck braucht.
Ich habe schon überlegt eine kleine Schaltung zu löten, wo sich erst ein Kondensator auflädt und dann über ein Relais den Taster bedient. Aber will aber eigentlich nicht das Gerät so umbauen, wenn es denn anders geht.
Im besten Fall funkt der Harmony Hub. Denn der Funkt dann auch eben den Preamp an und macht den entsprechenden Eingangskanal an.
Ich glaube ich kann mit dem Hub auch auf Netzwerkebene die Preamp ansprechen, das muss ich noch mal testen.
Was passiert, wenn alle Geräte an sind oder der Reihe nach zugeschaltet werden, muss ich mir noch überlegen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich habe gesehen, dass es für den HomeServer was gibt, ich habe aber nur einen X1, auch sonst bisher keine weiteren Geräte ala Raspi oder so.
Vielleicht ist hier jemand im Thema, mir fehlt noch der generelle Ansatz und wahrscheinlich auch die Kompetenz für den Ansatz.
Besten Dank schon mal.
- Logitech Harmony Hub.
- XTZ Verstärker - recht doofe Kiste, aber leider ohne physischen Schalter.
- Yamaha Musiccast WXC 50 Preamp - der hängt im Netz und kann Befehle einer Fernbedienung entgegennehmen.
