MDT Bewegungsmelder BWM55.02: Unterschiedliches Verhalten bei identischen Geräten
    ich verzweifle gerade völlig: Ich setze zwei völlig identische BWM55.02 MDT Bewegungsmelder ein, die sich jedoch unterschiedlich verhalten. Wenn ich den jeweiligen Lichtkanal über das Sperrobjekt ENTSPERRE (0), sendet der eine gar nichts auf den Bus (was ich möchte), der andere sendet ein AUS an den Schaltausgang (was ich nicht möchte). Ich bin wirklich Punkt für Punkt alle Parameter durchgegangen - beide Geräte sind identisch parametriert.
    Hat jemand eine Idee?
    Oliver
    Unterschiedlichen Firmwarestand? Die Sperre wurde mit R2.3 verbessert.
      Bingo! R2.2 auf dem einen Gerät. Lade gerade die neue Version und aktualisiere auch alle anderen Geräte in der Topologie. Es gab noch andere Differenzen. Ich hoffe, daran liegt es - wenn nur nicht jetzt standardmäßig der AUS-Wert gesendet wird in der NEUEN Version...
        Es hat funktioniert! Vielen Dank für den Hinweis. Dummerweise hatte ich die Parametrierung vorher nicht gesichert, die nun leider futsch ist...
          Das Firmwareupdate hat doch nichts mit der Datenbank zu tun. Die muss doch einfach nur mit der ETS aufgespielt werden.
            Das dachte ich auch. Aber nach dem Firmware-Update waren alle BMWs, bei denen ich die neue Firmware aufgespielt habe, in der ETS nicht mehr parametriert (also quasi im Auslieferungszustand).
              Nö, dann war das zusätzlich ein Update der Applikation, die unnötig war.
              Das hat mit dem Firmwareupdate über die DCA nichts zu tun.
                Als Tipp für solche Updates, du kannst die alte Version vor dem Bearbeiten einfach mal kopieren.
                  war das die Frage nach dem Herunterladen des Applikationsprogrammes, welche ich als Herunterladen aus der ETS auf das Gerät nach dem Firmware Update interpretiert habe?
