AKD-0424R2.02 überlastet?
    Zitat von vento66 hjk Beitrag anzeigen
    Interessante Erkentniss! Der Aktor begrenzt den Strom, warum soll ich da mit 8A vorsichern?
    stimmt, ich hatte an einen einfachen Schaltaktor gedacht, aber hier geht es um den AKD-0424R2.02; der verlangt "nur" eine Absicherung mit 16 A.
      Zitat von willisurf EvilDevil Beitrag anzeigen
      Das Netzteil darf dabei theoretisch beliebig groß sein (Fragen zur Sinnfälligkeit und Absicherung mal außen vor)
      Das Ganze diente nur der Erklärung von Strom und Spannung und war nicht zum Thema Absicherung etc gedacht.
      Gruß Bernhard
        Und auch einen 10A Schaltaktor muss ich nicht mit 10A vorsichern! hjk mir kommt das wie ein Intelligenztest vor, auch die selbsternannten Weissen straucheln scheinbar
          Wenn der Hersteller des Aktors eine 10A Sicherung vorschreibt ist das Weglassen der Sicherung ein Haftungsgrund bei einem Schaden; unwahrscheinlich, kann aber teuer werden.
            Nur für die, die ihren Gesellenbrief in der Waldorfschule geklatscht haben!
            Kurze Fachfrage wieviel Strom darf bei einer 10A Sicherung fliessen, bis sie auslösen muß? Ich schreib jetzt mal bewusst nicht mehr dazu....
              Was ein Quatsch!
              Es muss sichergestell werden, dass unter Nennbedingungen keine Überlast entsteht.
              Wenn die Last keine 10A überschreitet ist das vollkommen okay.
              Wenn du es nicht durch Festanschluss sicher stellen kannst(Steckdose), dann musst man sich was überlegen(Sicherung unter Berücksichtigung des Prüfstroms).
              Nur mal so, da dass immer so Elektrikerweissheiten sind(von wegen 10A LS Bei Lichtschaltern…)
              https://www.elektropraktiker.de/ep-2...ee01c8dd86e192
              Zuletzt geändert von larsrosen; 30.01.2022, 20:43.
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              http://www.knx-haus.com
                Spielverderber!
                Ganz wichtig auch zu betrachten, das der Hersteller keine Auslösecharakteristik angibt mit einer NH00 10A oder einem LS 10A mit K Kennlinie würde es für mich nicht teuer, ich hab ja 10A vorgesichert. Das eine B25 eher auslöst, das wissen nur geweihte
                Und was sollen die 6A für Schaden machen, ein Kurzschlusstrom liegt ein klein wenig höher, und das muss das Gerät auch abkönnen.
                Zuletzt geändert von vento66; 30.01.2022, 20:49.
                  Spielverderber
                  Sorry, bei den Scheishausprolen geht mir einer ab.
                  Jetzt wird dasselbe in der FB Gruppe noch diskutiert. Ich breche ab ey….
                  Zuletzt geändert von larsrosen; 30.01.2022, 20:55.
                  -Systemintegration-
                    Man muss ja mal mehrere Meinungen einholen Normal sollte man gleich ein paar Gesellenbriefe einsammeln
                      Nein nicht dieselben von hier.
                      Nur die selbe frage.
                      Ein Jal Aktor nur mit 10A absichern….
                      -Systemintegration-
                        Ja, schreib: aber nur NH00 steht so im Anschlussbeispiel
                          Ich dachte das Forum hier ist demokratisch, was die meisten Stimmen bekommt ist richtig
                          Gruß Florian
