Problem mit dem Dimmen 1byte vs 4bit
    ich haben einen Universaldimmer Berker 7531 2013, diese hat eine Dimmfunktion mit 4bit (3.007 Dimmer Schritt).
    Im Außenbereich verwende ich einen Steinel SensIQ S KNX, er hat als Dimmwertausgang einen 1 byte (5.001 Prozent 0...100%)
    Ich weiß 4bit ist für relatives Dimmen und 1byte für absolutes Dimmen.
    Ich möchte mit der Grundbeleuchtung des Steinel SensIQ S KNX die angeschlossenen Lampen mit einen Dimmwert von 10% versorgen.
    Wie bekomme ich die beiden zusammen verknüpft ohne Valdierungsfehler?
    Moin,
    (Steinel) Ausgang Licht Dimmwert 0..100% - Verbinden mit - (Dimmer) Kanalx Heligkeitswert
    .... und Tschüs Thomas
      Danke Thomas,
      dies werde ich versuchen und berichten ;-)
        Ein Dimmaktor sollte mindestens 5 KO je Kanal bieten
        1 Bit Eingangs-KO schalte EIN/AUS
        1 Bit Ausgangs-KO Status Schaltzustand EIN/AUS
        4 Bit Eingangs-KO relatives Dimmen
        8 Bit Eingangs-KO absolute Dimmwertvorgabe
        8 Bit Ausgangs-KO Status Dimmwert
        Das ergibt dann auch 5 GA und bei den Bediengeräten nimmt man dann als Verbindungspunkt einer GA jeweils das was man an dem bediengerät davon verwenden will.
        Wenn der Steinel PM bekommt der eben nur die letzten 2 KO via je einer GA verbunden, ggf auch die ersten beiden.
        Der Taster bekommt dann eben die ersten beiden und das dritte und das fünfte KO via je einer GA verbunden, die GA's sind natürlich die jeweils gleichen an den Bediengeräten.
          8 Bit? Sollte wohl heißen 1 Byte
            Was isses denn nun, Wasser oder H²O?
            Gruß Andreas
              H2O ist reines Wasser
                1 Byte sind auch nur reine 8Bit
                  Also kommt aus euren Wasserhähnen H2O? Also unsere Wasserwerke destillieren nicht, bei mir kommt ein H2O plus irgendwas (unter anderem Kalk) ausm Hahn. Habt ihr etwa den Aqua Blue im Einsatz?
                      Kurze Rückmeldung, ich habe es so wie Thomas beschrieben hat gemacht und es funktioniert, allerdings werden die GU10 LED´s nicht so richtig abgedimmt.
                      Hat einer eine Ahnung wie man sie dunkler bekommt?
                        Guck mal was dein Dimmaktor an Minimum Dimmwert parametriert hat. Evtl kannste da noch runtergehen.
                          Sollen 10% sein, aber es ist viel zu hell. Schätze so auf 60% der Leuchtkraft.
                          Kann es sein dass der Dimmaktor nicht so gut mit den GU 10 LEDs harmoniert?
