ETS 5 auf 6 upgraden
    Hallo, kann mir jemand sagen ob der ETS 5 Dongel nach upgraden auf ETS 6 noch mit ETS 5 funktioniert , bzw. kann man nocht beide ETS 5 und ETS 6 mit dem Dongel
    nutzen
    Danke
    Ja geht.
      OK Danke
        aber das ganze auf eigene gefahr!
          Aber wenn man ein Projekt von 5 auf 6 bringt, geht es danach nicht mehr in der ETS5 oder?
            Ja, das geht dann nicht mehr
              und vor so einem freiwilligem Schritt erstmal hier die ganzen Frust Threads zu V6 und 6.0.1 lesen.
              Man könnte auch schreiben, nach dem Update geht nichts mehr (vernünftig und stabil).
              Gruß Bernhard
                Deshalb muss man ja auch dafür bezahlen
                  Solange mich keiner zwingt, ETS6 nutzen zu müssen, würde ich abwarten - oder bekommst Du die ETS als Bananentester günstiger?
                  Zum Rumspielen tut es auch eine Demo.
                  GLT
                    Und angeblich kriegt die ETS5 auch noch ein finales Update.
                      Die 5.7.6 ist auch nicht das Gelbe vom Ei, zumindest eine vernünftige Endversion wäre gut; damit könnte man die Zeit, bis die 6er mal was taugt überbrücken.
                      GLT
                        vielleicht machen sie die ets5 schlechter, damit einem der unstieg auf die 6-er leichter fällt
                          Tatsächlich habe ich mit der 5.7.6 überhaupt keine Probleme. D.h. bevor ich da auch nur irgendetwas anfasse, muss das erstmal eine Weile ablagern. Eigentlich gibt es gar keinen Grund, wenn da eine neue 5er kommt etwas zu ändern.
                          Gruß Bernhard
                            Wenn die wirklich für die 5er die Liniensegmente noch nachführen, gäbe es gar keinen Grund auf die 6er zu wechseln. Aber bis jetzt nicht mehr als ein Latrinengerücht.
                              Latrinengerücht
                              Erstaunlich, wo sich manche Leute auch immer so herumtreiben!
