Hallo
Im aktuellen Anwendungsfall ist es relevant die Bewegungsrichtung als Auslöser zu verwenden.
Jetzt beobachte ich aber das Phänomen, dass meine gewünschte Richtung (von links nach rechts) nur dann gesendet wird, wenn nicht unmittelbar zuvor die Gegenrichtung (S2-S1) auch ohne zugewiesene GA am KO stattgefunden hat.
Hintergrund: In einem Treppenhaus soll der BWM55.02 nur die Treppe nach oben auslösen. Leider lässt es sich auch über alle Empfindlichkeit nicht erreichen den Weg nach oben der herabführenden Treppe mit zu erkennen. Somit kommt die Person nach oben und triggert die Bewegung rechts nach links bevor er weiter aufsteigt und an die gewünschte Funktion (von links nach rechts) gelangt. Diese schaltet dann aber zunächst nicht. Erst nach einer Zeit x (Schätze 1 Minute) geht's dann. Ich habe mir beide Richtungen auf GA gelegt um es zu testen und stets war dem Auslösefehler die Bewegung (von links nach rechts)
Konnte dies in Vergangenheit auch von Euch beobachtet werden? Mit dem MDT Support konnte ich keinen Fehler der Programmierung finden.
PS: Firmware lt. DCA ist die 2.4
Ralf
Ralf
