MDT Dimmaktor AKD-0401.02 blinkt 4x rot
    Hallo
    hab da ein kleines Problem mit meinem Dimmaktor und zwar wie folgt: ( FYI ist noch eine aktive Baustelle und es kommen laufend neue Beleuchtungen dazu)
    Kanal A Beleuchtung Decke mit 2 dimmbaren LED Birnen funktioniert alles perfekt
    Kanal C Beleuchtung Garderobe mit 3 dimmbaren LED Spots (230V ohne Trafo). Kanal blink 4 x rot - was "Keine Last angeschlossen bedeutet".
    Daraufhin habe ich folgendes gemacht: spannungsfrei - die Spots abgeklemmt - eine der LED Birnen angehängt - Spannung hergestellt und siehe da, kein Licht - blinkt noch immer 4x rot.
    In der ETS 6.02 sind beide Kanäle ident aufgesetzt.
    Was habe ich falsche gemacht?
    Danke für eure Antworten und Tipps
    Schalte doch mal die Spannung ab und tausche Kanal A und C. Dann siehst du, ob es die Leuchten sind oder der Aktor bzw. die Parametrierung ist.
      hjk habe ich auch versucht, also der Aktor funktioniert. Werde mal die Paramentierung löschen und neu machen
      Zuletzt geändert von hannes2910; 11.02.2022, 20:28.
        Parameter nochmal prüfen, sonst Support kontaktieren. Vielleicht haben die Kollegen eine Idee.
          hjk Danke Fehler gefunden in der Paramentierung. Danke für den Hinweis!
