[GELÖST] Kann Gira X1 nicht in der ETS6 hinzufügen/programmieren
    ETS [GELÖST] Kann Gira X1 nicht in der ETS6 hinzufügen/programmieren
    ich möchte das erste Mal einen Gira X1 in mein Projekt hinzufügen.
    Dafür habe ich den X1 aus dem Katalog in die Linie gepackt (wird hier als 1.1.49 uff angezeigt) und ihn an den Bus und an das Netzwerk (rechter unterer Anschluss) angeschlossen.
    In der ETS wird er mir auch als Schnittstelle angezeigt:
    Für die Programmierung habe ich nun die Programmiertaste gedrückt und den X1 als Schnittstelle ausgewählt. Allerdings erhalte ich nun folgende Fehlermeldung:
    Was mache ich falsch?
    Viele Grüße und Danke für eure Hilfe
    Mischa
    Zuletzt geändert von manwald; 16.02.2022, 12:00.
    Nichts. Das ist keine Fehlermeldung, sondern eine gut gemeinte Warnung.
    Sie besagt, dass die Schnittstelle im Moment eine Adresse in der Linie 15.15 hat und diese Linie im Projekt nicht existiert.
    Einfach auf Beibehalten klicken und es geht weiter.
      Ich würde bei der ETS6 aktuell im Konjunktiv schreiben. "einfach auf beibehalten klicken und es sollte weiter gehen." aber die Meldung gab es auch schon in der ETS5.
        Danke für deine schnelle Antwort, Klaus.
        Leider hat das nicht geholfen (ich hatte das vorher auch schon einmal so probiert)
        Fehlermeldung ist, dass die PA bereits von einem anderen Gerät verwendet wird:
        Das ist allerdings nicht so:
        Was nun?
          Andere PA nehmen, wenn die schon vergeben ist? 😳
            Ja, hast du natürlich Recht, habe ich auch so getan. Es wundert mich nur, da die 1.1.49 nicht vergeben ist, siehe Screenshot der Topologie.
            Ich habe den X1 jetzt auf die 1.1.100 uff. gelegt und bekam beim Programmieren zunächst die Fehlermeldung, dass die Verbindung verloren gegangen sei und ich nach 15 Sekunden erneut versuchen sollte, zu programmieren.
            Habe ich gemacht und nun hängt die Programmierung in der ETS seit einigen Minuten(!) hier fest:
              Gelöst!
              Die ETS war komplett eingefroren, musste ich über den Task-Manager beenden.
              Der X1 ist jetzt auf die PA 1.1.100 programmiert - schwere Geburt.
