Schreiben in Speicher fehlgeschlagen
    Hallo zusammen
    Ich nehme das erste Mal ein KNX System in Betrieb.
    Das meiste läuft ganz gut, allerdings habe ich noch Probleme mit meinen Hager Dimm Aktoren
    Die Zuweisung der Adresse funktionierte einwandfrei, allerdings lässt sich das Applikationsprogramm nicht herunterladen.
    Es kommt immer die Fehlermeldung: "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen".
    An was kann das liegen und was kann ich machen?
    Die Geräteinfo lässt sich auch auslesen. Hilft mir aber auch nicht wirklich weitern.
    Danke und Gruss
    Peter
    Hallo Peter,
    dann passen die Produktdaten nicht zum Produkt. Welche Aktoren sind das (genaue Bezeichnung) und welche Daten hast du im ETS-Projekt?
    Gruß, Klaus
      Super, danke für den Typ!
      Hatte TXA projektiert und TYM verbaut (Hager).
      Das wird es sein 😁
