automatische Beschattung
    Ich habe MDT Jalousieaktoren und eine Gira Wetterstation Plus im Einsatz. Muss ich bei einer automatische Beschattung keine Verknüpfung der GA`s untereinander vornehmen sondern lediglich die Einstellungen parametrieren in dem Aktor? So habe ich es zumindest im handbuch bei MDT gelesen.
    Es gibt jedoch ein KO das heisst Beschattung freigeben.
  • Als Antwort markiert von Marv013 am 03.03.2022, 07:49.
    Hast du in den Parametern des Kanals "Automatische Beschattung" aktiviert?
      KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
        Ja habe ich.
          Beschattung freigeben benötigt eine 1 zum Beschatten, allerdings startet der Aktor normalerweise mit freigegebener Beschattung. Zusätzlich muss ziemlich weit unten noch einmal eingestellt werden, dass die Beschattung auch aktiv ist.
          Viel Erfolg, Florian
            Auf welche GA mussn ich denn dann die KO Beschattung freigeben verknüpfen?
            Und muss vielleicht funktion zentrales objekt beschattung auf beschattung freigeben bei wert 1?
            Zuletzt geändert von Marv013; 03.03.2022, 12:17.
              Ich meine auch folgenden Punkt:
              Bei Jalousien ist der deaktiviert, bei Rollos dagegen aktiviert. Da bin ich auch schon mal drauf reingefallen.
              Florian
                also der wert aktion bei helligkeitsschwelle muss dann geändert werden das da nicht steht keine automatische beschattung?
                  Genau, entweder mit Lamellennachführung oder ohne. MDT überprüft, ob sie die Default Werte anpassen, irgendwie macht es keinen Sinn, dass man erst einmal alle Details eingibt um dann anschließend die Frage, wollen Sie etwa wirklich beschatten noch beantworten zu müssen
                  Florian
