Probleme mit MDT Dimmaktor
    ich habe ein Problem mit meinem MDT Dimmaktor.
    Je nachdem welche Lampe ich anschließe (Retrofit-LED / Glühbirne) meldet er zu viel oder zu wenig Strom (3x blinken / 4x blinken). Ich habe ein wenig mit dem Lasttyp gespielt aber noch keinen Durchbruch...
    Da ich schon viel gelesen habe möchte ich ein Verkabelungsproblem ausschließen, finde aber keinen Fehler.
    Angeschlossen habe ich wie folgt:
    L1 & L2 sind natürlich an einem RCD. Ich habe mal nur die Kanäle A & B meiner 4er-Dimmaktoren Schematisch dargestellt.
    Übersehe ich was?
    Kevin
    Zuwenig Last... Haste da nur eine dran? Wieviel Watt? MDT war glaube mindestens 10 Watt, aber kannste ja selber nachgucken.
      und retrofit = phasenabschnitt
      glühobst = phasenanschnitt
        MDT hat als Standart Phasenabschnitt drinne concept
          Einfach mal Leistungsmessung und Diagnose aktivieren in der ETS am Dimmaktor und mit GA versehen. Dann im Gruppenmonitor auslesen.
            ja, aber der te schreibt, dass er auch mit glühobst fummelt
              Deshalb Diagnose... Wenn der Eli nach der Isomessung vergessen hat die eine oder andere Klemme am evtl vorhandenen Reihenklemmen wieder zu schließen... hatte ich auch mal bei nem Projekt mit Firmenfremden Eli...
                Also die Neutralleitertrennklemmen.
                  5x 3.5W
                  Busmonitor:
                  Status EIN
                  Schalten EIN
                  4s später (Einschaltgeschwindigkeit 3s)
                  Status AUS
                  Schalten AUS
                  Komisch ist die Quelladresse für den Schaltvorgang: 1.0.1 (das ist mein Gira X1) - obwohl ich am Aktor direkt geschaltet habe.
                  Die Statusmeldung hingegen hat die Adresse vom Aktor (1.0.16).
                  Auch interessant, dass ich keinerlei Diagnosemeldung bekomme.
                  Leistungsmessung bleibt auch stumm...
                  Das war die Lösung für die Birne. Die geht nun!
                  ... die hatte ich allerdings nur testweise festgeklemmt. Verbaut ist die LED...
                  Hab die Leitungen natürlich schon durchgesehen. Ebenfalls nix gefunden
                  Zuletzt geändert von KevinT; 09.03.2022, 22:43.
