Position der Wetterstation wenn Wind uninteressant?
  • DiMa
    Zitat von PsychoD Beitrag anzeigen
    Um die Einstrahlung aus den jeweiligen Himmelsrichtungen zu bekommen.
    Hat die MDT WS (oder irgendeine WS) denn gerichtete Sensoren für alle Himmelsrichtungen?
    Wie könnte ich es alternativ lösen?
    So, wie es die WS und auch die MDT JAL AKtoren machen: Astroprogramm. Ist schliesslich keine Überraschung, wann von wo die Sonne einstrahlt. Helligkeit an sich kriegt man auch mit einem einfachen Helligkeitssensor, wenn's nur darum geht. Je nach baulichen Gegebenheiten braucht man halt mehrere.
    Ich plane in den Räumen jedoch keine Präsenzsensoren.
    Das würd' ich überdenken...
    Hoch über Zeit finde ich auch extrem schwer vorhersehbar, oder?
    Wieso? Steht das Haus vom Nachbarn nicht immer an der gleichen Stelle? 😂 WS und evtl. auch die MDT JAL Aktoren (sonst halt ein OpenHAB Plugin etc.) können Verschattungen natürlich auch in Abhängigkeit vom Sonnenstand berechnen. Ist einfacher Strahlensatz, kann man auch selbst machen... Hast du eigentlich schon mal ein technisches Handbuch für diese Funktionen gelesen?
    Wenn ich völlig zufrieden bin, Licht über den Taster zu schalten, wozu braucht es dann Präsenzmelder?
    Wozu braucht denn überhaupt KNX?
  • TheOlli
    Ich nutze den PM im Kinderzimmer und Bad zum Beispiel dazu, das Licht und die Musik auszuschalten wenn länger als 10min keider im Raum ist.
    Gerade in diesen Räumen schalte ich das Licht auch per Taster. Gerade die kleineren Mitbewohner und deren Freunde schalten Licht und Musik aber meist nur ein.
    Wenn du für dich entscheidest, dass das auch in Zukunft nicht gebraucht wird, alles gut. Ich hab bisher in zwei Räumen PM nachgerüstet und war froh das da schon eine Leitung lag.
  • MatthiasS
    Selbstverständlich hat man (und natürlich auch ich) Bewegungsmelder in Funktionsbereichen. Hier ging es aber um Präsenzmelder (überall im Wohnbereich.).
  • Xynnnn
    Ich habe die Aussage eher als Empfehlung verstanden, das noch mal zu überdenken. Die paar Busleitungen extra kosten im vergleich zu anderen Dingen beim Hausbau kaum was und man muss sie auch nicht sofort nutzen. Nur im Nachgang lässt sich da kein Kabel mehr hinziehen ohne alles auseinander zu reißen. Dann willst du es doch haben und musst wieder mit Funklösungen oder ähnlichem arbeiten.. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass jeder der bei uns zu Gast war es als äßerst angenehm empfungen hat sich keinerlei gedanken um Licht machen zu müssen. Es ist außerdem ziemlich praktisch, wenn man im dunkeln mit vollen Händen nach Hause kommt und das Spielzeugauto des Juniors sieht, weil das Licht automatisch angeht. Mal abgesehen von den ganzen anderen Szenen und Automationen, die nun mal durch Anwesenheit getriggert werden. Zur Wetterstation auf dem Dach kann ich nur sagen, dass ich es auf jeden Fall machen würde. Die Kombination aus Außentemperatur, Helligkeit, Azimutwerten und Innenraumtemperatur machen die Beschattung meiner meinung nach erst wirklich smart und effizient. Natürlich kriegt man das auch alles irgendwie anders auf dem Bus, aber das Haus soll ja auch funktionieren, wenn der Server mal abrauscht (Ja, ich weiß, dass auch KNX Komponenten mal kaputt gehen können). Meine devise ist da, so viel mit reinem KNX zu lösen wie möglich.
    Das Kabel der Wetterstation ist 4 oder 5 Meter lang, das kannst du auf den Dachboden führen und dann an den Bus klemmen. Es reicht ein Kabel auf den DB zu legen.
    Zuletzt geändert von Xynnnn; 14.03.2022, 11:09.
  • MatthiasS
    sind Präsenzmelder eben auch sehr hilfreich.
    Da bin ich einverstanden.
    Aber es ist keine Fehlplanung, wenn man sie - bewusst oder unbewusst - nicht einsetzt.
  • Fischi404
    Gibt es da keine praktischere Lösung?
    Je nachdem wie du die Station befestigst, kannst du das Kabel so lang lassen, dass es bis nach innen reicht.
    Wir haben die Kameras bei uns im Dachüberstand sitzen und da liegen einfach noch +5m Kabel drin.
    Habe jetzt gerade eine tauschen müssen -> einfach abschrauben, Fenster im OG aufmachen, drinnen in Ruhe alles umbauen und testen und dann von draußen wieder anschrauben.
    Wie praktikabel das bei dir auf dem Dach ist, musst du mal schauen, Dachfenster scheinen ja vorhanden zu sein
    Fischi
  • AndreasK
    Also am besten über den First schauen lassen?
    So habe ich es gemacht.
    Aber wie ist es denn mit der Leitung der Wetterstation? Die ist doch fest mit dieser verbunden und mehrere Meter lang, richtig? Wenn ich die Station dann mal reinholen muss, bedeutet das: Kabel im inneren lösen, und komplett rausziehen und beim Montieren wieder andersherum? Gibt es da keine praktischere Lösung?
    Bei der MDT SCN-WS3HW.01 benötigst du ja eine Verbindungsdose um die Leitung an der Wetterstation mit der KNX Leitung zu verbinden. Meist ist die Durchführung im Dachbodenbereich. Da ist das alles ohne große Probleme möglich. FR Abzweigdose an den Sparren. Leitung rein und anschließen.
    Sollte bis oben alles verkleidet sein. Ggf. eine Revisionsöffnung hin, wo alles dahinter ist. Oder Leerrohr von Position der Dachdurchführung zur Verbindungsdose oder, oder, oder. Da gibt es genügent Möglichkeiten
  • gbglace
    Dann wohl ein zu kurzer Kommentar.
    Man kann einen hohen Automatisierungsgrad mit verschiedenen Sensoren erreichen und/oder bei einer reduzierten manuellen Bedienung mit Unterstützung durch Szenen im engeren Sinne KNX als auch im weiteren Sinne, wie sie in einigen Logikengines verwendet werden. Mit Spass an der Freude und Beschäftigung geht das wahrscheinlich auch ohne PM's im Haus.
    Präsenzmelder können aber ein einfaches hilfreiches Konstrukt sein Logiken / Funktionen zu erstellen. Man kann Funktionen damit starten aber besser noch beenden.
    Zur Beantwortung der Frage ob etwas in einem Raum/Bereich passieren darf / soll in Abhängigkeit dessen ob wer Anwesend ist, sind Präsenzmelder eben auch sehr hilfreich.
  • MatthiasS
    Fehlpanung
    Definitiv nicht. Ich lebe seit 20 Jahren in einem vollautomatisierten Haus und habe keine Präsenzmelder. Ich vermisse auch keine.
    Diese selbstgefällige Abwertung anderer Herangehensweisen ist ziemlich nervig.
  • PsychoD
    Fehlpanung
    Ich würde mich freuen, wenn du das etwas ausführen könntest, denn dann fällt es mir leichter zu verstehen das ich vielleicht falsch gemacht habe.
  • PsychoD
    Zitat von AndreasK Beitrag anzeigen
    Ich will jetzt keinen Glaubenskrieg anzetteln, aber für mich gehört eine Wetterstation aufs Dach. Dort funktionieren die Helligkeitssensoren meist ohne Probleme, da eine Verschattung in der Regel nicht möglich ist.
    Danke für den sehr interessanten Beitrag. Das hilft mir schonmal sehr weiter, denn du hast Recht, so habe ich es aber bisher nicht bedacht. Mit 70 werde ich (hoffendlich) auch meine Reifen nicht mehr selbst wechseln, was ich aktuell tue. ;-)
  • PsychoD
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Also keine PM würde ich schon mal überdenken. Falls wirklich ganz sich keine PM installiert werden sollen, legt trotzdem eine Leitung hin
    Um was für Räume handelt es sich denn?
    Im OG sind Kinderzimmer mit teiloffener Kehlbalkendecke. Da bräuchte man mindestens 2, und dann ist es irgendwann auch wieder ein Budgetthema. Wenn ich völlig zufrieden bin, Licht über den Taster zu schalten, wozu braucht es dann Präsenzmelder?
  • AndreasK
    Je mehr ich gelesen habe, desto unwohler ist mir aber damit, weil ich Sorge habe zu Wartungszwecken regelmäßig auf den 9,5m hohen First zu klettern. Wenn sie mal runter muss, ist es ja auch nicht nur mit Abschrauben getan, das Kabel muss ja auch noch rausgefuckelt und später wieder reingefuckelt werden, oder? Im Moment find ich das noch voll OK, aber ob das mit 60 oder 70 auch noch so ist, weiß ich nicht.
    Hallo.
    Wenn es darum geht, was ich mit 60-70 Jahren nicht mehr machen kann, da ich nicht mehr fit bin oder einfach es für mich unmöglich wäre noch zu machen, hätte ich vieles nicht umgesetzt, was uns aktuell einen Komfort bietet.
    In dem Alter hat man ggf. Kinder die das übernehmen könnten, oder einfach, ich weiß ist total abwegig, einen Fachbetrieb bestellen der das durchführt.
    Aus diesem Grund sehe ich es als falsch an aus diesen Gründen Kompromisse einzugehen
    Auch wenn aktuell noch keine Notwendigkeit und Einsatzzweck gesehen wird, sollte man auf einen Windmesser nicht verzichten. Vielleicht will man ja später mal ne Markise montieren, dann ist man froh, wenn man schon einen Windmesser hat. Oder was auch immer die Zukunft bringt.
  • gbglace
    Natürlich ist es ohne Wetterstation schwer den Verlauf der Sonne zu bestimmen.
    Das machen die Rolloaktoren schon von allein, nur ob sie wirklich bis ans Haus durch scheint wenn sie denn auf Süden steht das ist die Frage.
    Helligkeitssensoren an der Fassade wären auch eine Alternative.
  • gbglace
    Fehlpanung
