Ich möchte bei uns im Flur zwei 5m lange TW LED Strip installieren. Leider ist der nächstmögliche Ort für die Spannungsversorgung und den LED Controller knapp 20 Meter entfernt. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich bei meinen Überlegungen etwas übersehen habe und möchte euch deshalb um Rat bitten.
Zu den beiden LED Strips (Angaben pro LED Strip):
- Länge: 5m
- 2 Kanäle (tunable white)
- 100 Watt Verbrauch (für 5m)
- 24V Spannung
- Strombedarf somit 4.2A
LED Controller: MDT AKD-0424R.02
Ich würde den Controller und das 24V Netzteil im Verteiler installieren. Die Distanz bis zum Strip, wie erwähnt, ca. (und max.) 20 Meter. Als Kabel würde ich Lautsprecherkabel mit einem Querschnitt von 1.5mm2 verwenden. Auf diese Distanz habe ich einen Spannungsfall von ca. 7.6% berechnet. Um das auszugleichen würde ich mir noch ein einstellbares Netzteil (mit mind. 240W Leistung) zulegen und dieses auf ca. 26V einstellen (muss dann natürlich gemessen werden). Der MDT Controller kann gemäss Herstellerangaben bis 26.8V arbeiten. Zu den beiden LED Strips führen somit 6 x 1.5mm2 Drähte (2x WW, 2x CW, 2x +).
Habe ich was übersehen oder dürfte das so klappen?
Vielen Dank euch und beste Grüsse,
TheYves
- Länge: 5m
- 24V Spannung
TheYves
