Mdt akk-01up.03
    Mdt akk-01up.03
    ich habe nur mal eine Verständnisfrage. Für einen Testaufbau habe ich mir ein paar Komponenten besorgt (Glastaster, Interface etc) und eben auch einen
    UP Schaltaktor. Mein kleines Programm funktioniert auch super und ich kann auch über den Glastaster den Aktor schalten. Irgendwie ist es aber so, dass dort
    dann keine Spannung am Ausgang anliegt und meine kleine Glühbirne nicht leuchtet.
    Was mache ich falsch?
    VG
    Chris
    Wie hast du das ganze angeschlossen? Foto?
      Hi, also ich denke da kann man nicht so viel falsch machen. Bus an den Aktor und die Glühbirne ebenfalls an die beiden Ausgangskabel angeschlossen. Der Aktor schaltet akustisch ja auch aber es liegt halt keine Spannung an.
        Sehr wohl hast du das Prinzip eines Schaltaktors nicht verstanden. Woher soll bitte die Spannung für die Lampe kommen?
        Ich habe mir sowas schon gedacht..
          Hallo! Tolle Antwort, da mir etwas komisch vorkommt frage ich ja.
          Ein Blick auf das Schaltbild hat die Frage beantwortet. Das wäre eine hilfreiche Antwort gewesen!
          Trotzdem Danke
            Sorry aber bei solch einem Fehler hättest du das testbrett lieber von einem anschließen lassen sollen der sich damit auskennt. Das ist nunmal ein so grober Fehler…
              Ernsthaft, du findest es hilfreich, wenn jemand sagt schau in die Anleitung? Das ist eigentlich der erste Schritt bei einer Frage, noch vor einem Post hier.
              Grüße Etienne
                Danke allen für die Hilfe. Mittlerweile läuft alles wie gedacht.
