EFH - KNX- und Elektro-Konzept
  • gbglace
    Warum zwischen den Netzteilen noch die KNX Basis Gerätschaften? Gibt es Klemmenblöcke auf der Sekundärseite der Netzteile?
  • Wichtel
    Zitat von Kato Beitrag anzeigen
    Die Grundverdrahtung passt aber vom Prinzip?
    Ja, da sehe ich keine Fehler.
  • Kato
    Zitat von Wichtel Beitrag anzeigen
    Stattdessen diese Schließerkontakte parallel schalten und sie über die Applikation nur dann zu aktivieren wenn eine der versorgten Beleuchtungen auch eingeschaltet ist würde ihnen zumindest einen Sinn verleihen.
    Stimmt, die parallel zu schalten kam mir noch gar nicht in den Sinn... 😅
    Danke!
    Die AKD und Netzteile liegen übereinander.
    Zuletzt geändert von Kato; 11.12.2024, 11:23.
  • gbglace
    Und zum praktischen die Aufteilung des DC Stranges vom Netzteil zu parallel angeschlossenen Treibern immer sehr nah am Netzteil machen also nicht erst noch nen halben Meter quer durch den Verteiler ziehen.
  • Wichtel
    Weitergehende Frage:
    Wenn ein Enertex Power Supply zwei Dimmaktoren bedienen soll, würde ich den DC Output parallel auf beide Dimmaktoren verteilen und vom LS beide Netzteil-Schließer in den beiden Dimmaktoren in Reihe schalten (und dann beide Schließer über die Applikation dauerhaft geschlossen halten). Passt das so?
    Kann man so machen, wird dann halt Kac...
    Ne im Ernst: Es funktioniert zwar, aber wozu willst du die Schließer dann überhaupt verdrahten?
  • Kato
    nach längerer Pause möchte ich die 24V-Beleuchtung endlich angehen. Hier war sich der Elektriker beim Anschluss der KNX-Komponenten im Schaltschrank zum Einzug leider nicht sicher, sodass dieses Thema so lange brach lag.
    Um den Schaltplan des MDT AKD-0424R.02 richtig zu verstehen, habe ich die Verschaltung nochmal auf meinen Fall (exemplarisch für ein Enertex LED Power Supply und eine AKD-0424R.02) dargestellt.
    Ist das soweit korrekt? Mit dieser Vorlage kann der Elektriker dann die Sache fertig machen.
  • knxPaul
    Die Auswahl der Sollwert-Verschiebung über 1 Byte oder 1 Bit ist recht einfach: Jede Nebenstelle (Taster, Visu) muss die gewählte Sollwert-Verschiebung unterstützen. Der gewählte BE-GT2T bietet alle Möglichkeiten, also wird die Visu entscheiden.
  • Kato
    Im THB habe ich leider keine Erklärung der einzelnen Kommunikationsobjekte (speziell dieses) gefunden. Da es ein Eingangswert ist, gehe ich davon aus, dass das passt (ein anderes Kommunikationsobjekt, welches alternativ passen könnte, gibt es nicht).
    Im Moment hänge ich eher an der Frage, ob die Sollwert-Verschiebung über 1 Byte oder 1 Bit laufen sollte. Gibt es hier signifikante Vor-/Nachteile?
    Zuletzt geändert von Kato; 16.12.2022, 00:20.
  • gbglace
    Was steht denn im THB dazu?
  • Kato
    ich bin gerade bei der Parametrierung der Heizungsfunktion und bin mir bei einer Frage unsicher:
    Beim MDT AKH 0x00.03 ist das Kommunikationsobjekt "Temperaturwert empfangen" das Passende für die IST-Temperatur (des Glastasters) im Raum, korrekt?
    Viele Grüße!
  • livingpure
    Danke für den Link!
    Ich habe die Idee zum ersten Mal gehört und fand es zuerst ungewöhnlich einen Stripe auf so engem Raum unterzubringen. Gut möglich (v.a. auch da im Link schon gezeigt), dass das gut funktionieren kann!
  • Kato
    Ich vermute, dass hier nicht auf die N-Zugehörigkeit geachtet wurde, sondern einfach "so wie es reinkommt" die Leitungen aufgelegt sind.
    Danke für den Hinweis! Darauf hatte ich, wie schon gesagt, noch gar nicht geachtet. Ich frage den Elektriker nächste Woche, wie er sich das gedacht hat.
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Da würde ich dann gerne anschließend Fotos sehen! Beachte den Mindest-Biegeradius.
    Aus einem Stripe gewissermaßen eine Bulb zu machen ist ... gewagt!
    Siehst du das Problem beim Mindestbiegeradius oder ggf. Wärmeentwicklung (bei 3W)?
    Ich hatte an so etwas gedacht: Link
    Bei breiteren Wandlampen könnte ich mir auch einen geraden/gebogenen Alu-Streifen mit beidseitigen LED-Stripe vorstellen.
    Aber wie gesagt, wären mir fertige Lösungen lieber.
  • livingpure
    Hier wäre einer Art Grundkörper in Helix-Form hilfreich, um den Stripe platzsparend nutzen zu können. Falls jemand so etwas kennt, dann gern her mit der Info :-)​
  • BadSmiley
    Oder meinst du etwas anderes?
    Nö, ich meine das schon. Das sind Reihenklemmen ohne Schieber. Ich vermute, dass hier nicht auf die N-Zugehörigkeit geachtet wurde, sondern einfach "so wie es reinkommt" die Leitungen aufgelegt sind.
  • Kato
    Öhm, wie verdrahtet ihr da den N? Flexibel über Litzen und auf Potentialverteilungsblöcke?
    Meinst du auf den Reihenklemmen? Gute Frage, dass muss ich nochmal mit dem Elektriker besprechen. Eigentlich wollte ich die PTI 2,5 PE/L/NT mit der Sammelschiene und Trennmöglichkeit von PhoenixContact. Ich hänge an diesen Beitrag meine Klemmenplanung an.
    Was sind das für wandlampen, dass da ein stripe reinpasst?
    Das ist natürlich abhängig vom Stripe und seiner tatsächlichen Leistung pro Meter. Der Constaled Stripe 31358 hat 18W/m und kann ca. alle 6 cm geteilt werden. Somit habe ich pro Teilungseinheit ca. 1W. Mit 18 cm komme ich auf die 3W der oben genannten E14-Alternativen.
    Das passt natürlich nicht in jede Lampe.
