EFH - KNX- und Elektro-Konzept
Öhm, wie verdrahtet ihr da den N? Flexibel über Litzen und auf Potentialverteilungsblöcke?Zitat von Kato Beitrag anzeigenDie Verteilerplanung ist natürlich mein Vorschlag und wird mit dem Elektriker besprochen und abgestimmt.
Meine Lichtplanung sieht vor, dass sowohl 230V als auch 24V genutzt wird. Dabei verwende ich 230V als Vollbeleuchtung (hell) und 24V für alles dimmbare (Stimmungs-)Licht.
Im 24V-Umfang sind sowohl Stripes, als auch drei Panele (HomeOffice-Plätze), drei Aufbauspots (Ankleide) als auch eine Menge Wandlampen (Up/Down-Lights).
Das Ganze läuft über zentrale Netzteile (Enertex LED 160-24) und LED-Dimmer (MDT AKD-0424R.02). Leitungen sind je nach Entfernung zum Verteiler und/oder dem Strombedarf ein NYM 5x1,5 oder NYM 5x2,5.
Nun stehe ich vor der finalen Leuchtmittelwahl. Während die Stripes, Panele und Aufbauspots in 24V weniger fraglich sind, stehe ich nun vor der Entscheidung:
Wandlampen auf Stripes umbauen oder 24V-Leuchtmittel mit Standard-Sockel und ggf. Adapter verbauen?
Der Umbau ist je nach Lampe ein ganz schönes Gebastel.
Bei 24V-Leuchtmitteln ist das Angebot bekannterweise dürftig.
Welche 24V-Leuchtmittel (indirekte Beleuchtung in Warmweiß) zur direkten Verwendung kennt ihr?
Folgende Optionen sind mir mittlerweile bekannt:
CONSTALED 30443 zylindrisches LED Leuchtmittel G4 3W 24V DC 2850K - Link + Adapter (bspw. E14 auf G4)
LED Kerze Filament E14 DC 24V 160lm 2W 3000K dimmbar Klar - Link
Gibt es hier Erfahrungen mit diesen Leuchtmitteln?
Zu diesem Zeitpunkt hat dieses Detail in der Planung gefehlt. Diesen Punkt übernimmt natürlich der Elektriker. Die Verteilerplanung ist natürlich mein Vorschlag und wird mit dem Elektriker besprochen und abgestimmt.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenWie werden die fünf RCDs mit Energie versorgt? Ich erwarte eine ankommende Leitung und finde keine Klemme dafür.
Ausreichend Platz ist im Verteilerschrank, da wir nun doch eine Nummer größer (Höhe 1400 mm) gewählt haben. Ich hänge ein Bild vom aktuellen Stand an.
So habe ich es jetzt umgeplant. Das Haus liegt auf der Hauptlinie (1.0.x) mit der Enertex 960³ und der Außenbereich auf der zweiten Linie (1.1.x) mit kleinerer Spannungsversorgung und Linienkoppler.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenNimm eine 960-er Spannungsversorgung mit Diagnose und werde glücklich mit einer Linie. Zweite Linie gern für den Außenbereich (BWM, Taster, Wetterstation,Geräte in UV Gartenschuppen)Angehängte Dateien
Was man natürlich machen kann, eine weiterrs Liniensegment aufzumachen, dann hast du eine galvanische Trennung, aber keine Filtern (kannst auch nichts falsch machen
) aber eben alles auf der Linie 1.1.
Gruß Florian
- Likes 2
Man kann auch eine Linie mit reichlich Geräten direkt als Hauptlinie nehmen und eine separate drunter für z.B. Außenbereich. Sind dann auch zwei Linien aber auch nur 2 SpVg.
Wichtig ist nur das Linien nicht parallel zueinander direkt gekoppelt werden können, sondern Koppler immer hierarchisch arbeiten.
Kleine Verständnisfrage, da ich mich hier gut wiederfinde ;-)Zitat von Kato Beitrag anzeigenDie Aufteilung auf zwei Linien mit zwei Spannungsversorgungen hatte ich stumpf von einer Beispielplanung aus einem Planungs-Tutorial übernommen.
In diesem setup hätte es dann drei Spannungsversorgungen gebraucht, oder?
Hauptlinie braucht eine, und jede angekoppelte Linie eine weitere, richtig?
(Also würde im Schaltschrank-Plan eine Spannungsversorgung fehlen)
Vielen Dank für den Hinweis!
Das von dir empfohlene einfachere Setting mit mehr Funktionen (eine diagn. SV ohne zusätzlichen Linienkoppler) wäre sogar das Günstigere. Die notwendigen TE sind bei beiden Varianten identisch (6 TE).
Durch die Suche im Forum bin ich nun bei folgenden SV mit 960 mA hängen geblieben:
MDT STC-0960.01
ENERTEX 1152-03 PowerSupply 960³
Da beide preislich auf gleichem Niveau liegen und die Empfehlung in dem (sehr aktuellen) Diskussionsthread in Richtung Enertex ging, werde ich wohl auch auf diese setzen.
Habt ihr weitere Hinweise/Empfehlungen zu meiner Tabelle?
Wollte nicht nochmal von oben lesen aber wieso kommt man auf die verrückte Idee Aktoren und Taster in je zwei getrennte Linien zu packen? Warum sich immer die Problemstelle Linienkoppler ins Projekt holen wenn es nicht notwendig ist? Nimm eine 960-er Spannungsversorgung mit Diagnose und werde glücklich mit einer Linie. Zweite Linie gern für den Außenbereich (BWM, Taster, Wetterstation,Geräte in UV Gartenschuppen)
Update:
Mittlerweile ist Innenputz und Estrich im Haus. Heute und morgen werden die Hausanschlüsse (Strom & Trinkwasser) hergestellt.
Das heißt für mich, dass ich meine Planung derzeit aktualisiere und die kleineren Änderungen, welche sich während der Bauphase bisher ergeben haben, einarbeite (bspw. Stromlaufplan, Verteilerplanung). Während der letzten Wochen konnte ich bereits einige Komponenten beschaffen, sodass der größte Teil schon bereit liegt.
Ich habe nun in einer Tabelle die Komponenten zusammengeschrieben, um einerseits den Strombedarf (im ersten Schritt 12 mA pro Teilnehmer) und die zu erwartende Komponentenzahl heraus zu finden.
Bisher plane ich als Stromversorgung zwei Meanwell KNX-20E-640 Netzteile zu verwenden (eins für die Linie "Verteiler" und eins für die Linie "Haus"). Die Komponentenzahl liegt bei 53, sodass durchaus eine ETS 6 Home in Frage kommen dürfte.
Habt ihr Hinweise/Verbesserungsvorschläge für meine Tabelle?
(Kann ich pauschal für alle Teilnehmer 12 mA ansetzen? Habe ich wichtige Komponenten vergessen?)
Neben der Tabelle hänge ich auch meine aktuelle Verteilerplanung mit an.
für unseren Kaminofen benötigen wir einen Differenzdruckwächter. Hier werde ich den Leda Luc 2 einsetzen. Die Vorbereitung soll der Elektriker machen (Spannungsversorgung und Steuerleitung) und die Position ist auch grob beschrieben.
Nun stellt sich mir die Frage, wie ich unsere Massivwand passgenau auf das Unterputzgehäuse vorbereiten kann (in zwei Wochen kommt der Innenputz). Die Einbauanleitung ist da sehr dürftig.
Hat hiermit jemand bereits Erfahrung?
Das nächst größere Maß wäre 77 mm laut Elektriker. Hilft das dann überhaupt?
Wenn der Sensor im Bohrloch sowieso keinen Halt bekommt, kann ich mir die Kernlochbohrung auch sparen (finanziell).
Demnach würde ich das mit Aufputz-Gehäuse umsetzen.
In eine 68-er Kernlochbohrung passt der nicht. Der hat solche Haltefedern die sich hinter eine Rigipsplatte Klemmen und die bekommt man auch nur mit Zange durch ein 68-er Loch oder in eine solche kleine Dose.
