Mit einem Tastendruck zwei Aktionen starten
    ich möchte, dass der "Schlaf"-Taster im Schlafzimmer zwei Aktionen gleichzeitig ausführt: Das Licht auf 20% Dimmen und den BWM sperren. Da der Dimmer und die BWM-Sperre unterschiedliche Datentypen haben, kann ich das wohl nicht mit einer gemeinsamen GA umsetzen. Wie würde die Lösung stattdessen aussehen? Würde ich hierfür eine Szene benötigen?
    Genau das ist Sinn einer Szene, mit einem Befehl unterschiedlicher Aktionen unterschiedlicher Datentypen und Werte ausführen.
    Problematisch ist es meist nur das nicht alle Geräte auch ihre Sperrfunktion via Szenen aktivieren können.
    Dann bräuchtest eine Instanz die das auflöst und auf ein 1Bit Telegramm übersetzt.
    Es gibt auch 1-Bit-Szenenfunktionialitäten, nur müssen das auch wieder die Geräte so verstehen.
    Insofern welche Geräte hast Du denn? KNX ist der Standard für das Protokoll aber nicht für die Interpretation und Funktionskombination in den Geräten der verschiedenen Hersteller.
      da es nur 64 Szenen gibt wäre ich mit Szenen sehr sparsam. Ich würde erst mal gucken ob ich ne freie Logik hab, die den benötigten DPT ausgibt. MDT Taster könnten das vermutlich…
        64 Szenen pro GA. Damit sollte man auskommen ohne sparsam sein zu müssen.
          Hat dein Dimmer keine Tag/Nacht Umschaltung? Dann würde eine 1bit GA reichen
            Das ist dann aber nur ein Szenario.
              Welchen Dimmer hast Du? Ich hab zwar die ETS schon länger nicht mehr benutzt, meine aber mich erinnern zu können, dass man bei MDT eine Dimmwertbegrenzung auch mit einem 1-Bit Telegramm aktivieren kann.
              Beim Theben geht das meiner Erinnerung nach nicht. Da kann man nur über "Zwang" einen Dimmwert vorgeben. Leider ist das dann aber mit "Schalte ein mit 20%" gleichgesetzt; sprich es ist keine Max-Dimmwertvorgabe, sondern setzt den Dimmer auf an mit vorgegebenem Wert.
                Man kann bei den Theben Dimmern die Dimmwertbegrenzung für jeden Kanal aktivieren und auch einstellen, auf welche Einschaltsignale die angewendet werden sollen.
                So mache ich das bei uns auch um zu verschiedenen Zeiten verschiedene Helligkeiten mit einem "Ein" über die PM's zu realisieren.
                  Welchen Dimmer hast Du?.
                  Taster: MDT Glastaster II
                  Dimmaktor: MDT AKD
                  BWM: BEG PD11-KNX-FLAT-DX-DE
                    Na dann hast du doch die Tag/Nachtumschaltung.
                      Bei Einstellung Eintastenbedienung:
                      Szene oder Tag/Nacht
                      Bei Einstellung Zweitastenbedienung:
                      Szene,Tag/Nacht oder über Logik:
                      Bei Tastenbedienung sendet die eine Taste Wert 0, die andere Taste Wert 1.
                      Die Grundfunktion der Taste sende 20% bzw. 0%.
