Grundsatzfrage DALI-Programmierung (Bootstrapping)
    DALI Grundsatzfrage DALI-Programmierung (Bootstrapping)
    ich überlege, im Rahmen der KNX-Modernisierung unserer Altbauwohnung an strategischen Punkten Dali installieren zu lassen, da ich für bestehende Leuchtmittel recht einfach Dali-EVGs zum Umrüsten bekomme und andererseits recht empfindlich auf Flimmern reagiere, so dass ich beim Dimmen gerne auf CC für eine hohe Dimmqualität setzen würde, sofern das Leuchtmittel dafür geeignet ist.
    Nun stellt sich mir die Frage, ob ich mir damit nicht eine unglaubliche Komplexität anlache. ;-) Das Tridonic ECG-LED Tridonic LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE EVG will beispielsweise den richtigen Konstantstrom programmiert bekommen. Schaffe ich das via MDT SCN-DALI64.03 oder muss ich in eine separate Dali USB-Maus investieren oder eine leihen?
    Merci!
    ein Blick ins Handbuch zeigt Dir verschiedene Möglichkeiten auf, den Strom zu programmieren. Eine der Einfachsten ist wohl I-select 2, wo Du nur einfach einen Widerstand an die entsprechenden Klemmen schalten musst. Also für 500 mA z.B. sowas:
    https://www.watt24.com/p/tridonic-wi...escription-tab
    (beliebiger Link mit einer beliebigen Suchmaschine gesucht).
      Das Dali Gateway kann keine Programmierung des Treibers vornehmen.
      Die Frage ob Du ein Programmiergerät brauchst, ergiebt sich auch aus den Möglichkeiten des Treibers.
      Wenn Du nur den Strom einstellen musst, braucht es keine Maus. Wenn noch zusätzliche Features einzustellen sind, dann ist eine Programmiermöglichkeit schon praktisch.
      Bei meinem eldoLED z.b. kann ich in der Software die Stromstärke einstellen, die Kennlinien, TW-Einstellungen des Spots, Temperaturgrenzen vom Treiber, usw.
      Und mit 35,- EUR Brutto war die Schnittstelle auch erschwinglich.
        Danke und sorry, dass mir diese Möglichkeit der Konfiguration durch die Lappen gegangen ist (Wald, Bäume... ;-) ). Das ist ja durchaus eine schlaue Sache mit dem Widerstand...
          Ist meine Vermutung richtig, dass jeder EVG-Hersteller einen eigenen proprietären Programmieradapter benötigt?
            Jein, aber es gibt genügend DALI Funktionen die entweder nicht präzise definiert sind oder die Hersteller anders interpretieren. Da gibt es dann Schwierigkeiten.
            Florian
              kommst du mit knx zurecht? wenn ja, müsstest du auch mit dali zurechtkommen!
