Gira S1 als Fernzugriff-Schnittstelle in ETS über mobiles Netz nicht sichtbar
    Servus liebe Nutzer,
    ich bräuchte bitte einen Rat/Tip
    Ich möchte über den Gira S1 Windows Client einen Fernzugriff in der ETS realisieren. Wenn mein Laptop in einem Netzwerk mit Router verbunden ist, wird der S1 unter "gefundene Schnittstellen" sofort nach öffnen der ETS sofort sichtbar und die Verbindung kann hergestellt werden.
    Versuche ich das ganze über das mobile Netz - also Smartphone als Hotspot - kann ich mich zwar im Gira S1 Windows Client oder GPA mit dem S1 verbinden, in der ETS taucht er aber dann nicht auf?!
    Über Hilfe würde ich mich freuen - Vielen Dank
    Gruß Tom
    Im THB wird das so beschrieben, dass die ETS sich über das Geräteportal mit dem S1 verbinden muss und dann direkt auf den TP zugreifen kann. Die Konfiguration ist beschrieben in Kap. 10.3.1. Zugriff auf eine KNX Installation über KNX/IP
      Vielen Dank für die schnelle Antwort - nur leider löst das nicht das Problem, denn generell kann ich ja eine Verbindung herstellen. Nur eben nicht über das mobile Netz - zumindest dann nicht in der ETS dargestellt, obwohl über den Gira S1 Windows Client bzw. GPA verbunden.
        Am besten baust du Rest die S1 Verbindung auf und startest dann die ets. Normal sollte die ETS dann eine Verbindung mit S1 - Gerät anzeigen.
        Projekt Verbindungen sollten dabei deaktiviert sein.
          Das habe ich auch schon versucht - leider ohne Erfolg. Das mit den Projektverbindungen verstehe ich noch nicht ganz - heißt das, dass z. B. die Verbindung als Fernzugriff zum X1 getrennt werden muss??
          Danke
            Läuft der Fernzugriff zum X1 über den S1 oder über openVPN?
              Servus knxPaul,
              der läuft über den S1 - und das funktioniert komischerweise auch über das mobile Netz. KNX bzw. ETS Zugriff hat auch ohne S1-->X1 Verbindung nicht funktioniert.
                Dann sehe ich keinen Sinn darin, die Verbindung als Fernzugriff zum X1 zu trennen.
                Ist der Haken gesetzt?
                This gallery has 1 photos.
                  Hatte ich mit und ohne dem Haken versucht
                    alte ETS Version4?
                      aktuellste Version ETS 5
                        Das "Problem" habe ich auch ab und zu, wenn ich über LTE gehe.
                        Die ETS erkennt die verfügbare "virtuelle" S1-Schnittstelle nicht automatisch. Legt man die Verbindung händisch an, geht es trotzdem
                        Die Daten dazu findest du ja im S1-Client wenn du verbunden bist
                        Zuletzt geändert von svenkonstanzer; 21.04.2022, 09:28.
                        Sven :-)
                          Super, danke Sven,
                          Als Individual Adress gebe ich die Phys. Adresse des S1 an?
                            Ich lasse das Feld leer, dann wird mir eine zugewiesen
                            Sven :-)
                              Noch ein Fehler dabei? Kann nur IP-Tunneling auswählen....
