Teach In ist nur relevant bei Konstantlichtregelung, hier also die falsche Spur.
MDT SCN-P360E3.03 schaltet Licht ein, obwohl Einschaltschwelle nicht unterschritten
Ich würde das gerne noch mal aufgreifen - inzwischen habe ich SCN-G360K3.03 und SCN-G360D3.03 im Einsatz, alle 4 haben das gleiche Problem: Eingestellt ist eine Grenze von 200 Lux, Frage ich die GA ab, bekomme ich z.B. 250 Lux als Wert. Trotzdem geht bei jeder Bewegung/Präsenz das Licht an.
Zuletzt geändert von wennderbiber; 07.04.2023, 13:41.
Ich habe mich jetzt mal in den Raum gesetzt und gewartet, bis der Sensor meine Präsens vergessen hatte. Dann schaltet er brav alles aus (blau).
Dann habe ich die GA von der Helligkeit gemessen (gelb), die ergab 244,96 LUX.
Dann habe ich mich bewegt - der PM schaltet brav alle 3 Lichtkriese wieder an (rot).
Kann doch wohl nicht wahr sein - jemand eine Idee?Angehängte Dateien
Der Kanal steht inzwischen auf helligkeitsabhängig (da hatte ich das Handbuch falsch verstanden), aber schaltet trotzdem noch, während der Messwert deutlich über der Grenze liegt.
MUSS ich mit dem Dunkel-Objekt etwas verbinden? Oder ist das nur dazu da, den Schalter zwangsweise auf "ignoriere die Helligkeit" zu schalten?
wennderbiber Hast du das Problem mit der Helligkeit lösen können? Ich komme an der gleichen Stelle nicht weiter. Woran lag es final bei dir? Danke vorab!
