MDT SCN-P360E3.03 schaltet Licht ein, obwohl Einschaltschwelle nicht unterschritten
    Teach In ist nur relevant bei Konstantlichtregelung, hier also die falsche Spur.
      Gibt es noch eine andere Spur? Der Helligkeitssensor gibt 300 Lux aus, als Grenze sind 200 Lux eingestellt . Trotzdem wird der Lichtkreis eingeschaltet...
        Ich würde das gerne noch mal aufgreifen - inzwischen habe ich SCN-G360K3.03 und SCN-G360D3.03 im Einsatz, alle 4 haben das gleiche Problem: Eingestellt ist eine Grenze von 200 Lux, Frage ich die GA ab, bekomme ich z.B. 250 Lux als Wert. Trotzdem geht bei jeder Bewegung/Präsenz das Licht an.
        Zuletzt geändert von wennderbiber; 07.04.2023, 13:41.
          Ich habe mich jetzt mal in den Raum gesetzt und gewartet, bis der Sensor meine Präsens vergessen hatte. Dann schaltet er brav alles aus (blau).
          Dann habe ich die GA von der Helligkeit gemessen (gelb), die ergab 244,96 LUX.
          Dann habe ich mich bewegt - der PM schaltet brav alle 3 Lichtkriese wieder an (rot).
          Kann doch wohl nicht wahr sein - jemand eine Idee?
            Der Kanal steht nicht auf helligkeitsunabhängig?
            Das Dunkelobjekt ist nicht verbunden?
              Der Kanal steht inzwischen auf helligkeitsabhängig (da hatte ich das Handbuch falsch verstanden), aber schaltet trotzdem noch, während der Messwert deutlich über der Grenze liegt.
              MUSS ich mit dem Dunkel-Objekt etwas verbinden? Oder ist das nur dazu da, den Schalter zwangsweise auf "ignoriere die Helligkeit" zu schalten?
                Dann ist der erste Fehler ja schon beseitigt. Dunkel muss nicht verbunden werden. Mag sein, dass die interne Luxberechnung und die Objektausgabe etwas abweicht, da das Objekt ja nicht permanent alle Helligkeiten sendet. Ansonsten muss das aber sauber funktionieren.
                  wennderbiber Hast du das Problem mit der Helligkeit lösen können? Ich komme an der gleichen Stelle nicht weiter. Woran lag es final bei dir? Danke vorab!
                    Ich kann es dir nicht mehr genau sagen, könnte aber die Parameter hier Screenshotten - würde das helfen?
                      Hi, ich konnte es mittlerweile lösen. Danke dir trotzdem!
                        Kannst du uns denn verraten was geholfen hat? Vielleicht stolpert später ja wieder jemand über das Thema hier...
