Markise an KNX, Fragen zur Fahrtrichtung und Tuchstraffung
    Ich habe seit wenigen Tagen eine Markise mit Somfy Orea WT Motor. Diese hängt an meinem JAL-0810.02 Jalousieaktor.
    Irgendwie habe ich ein Problem mit der Fahrtrichtung und Tuchstraffung. Folgendermaßen habe ich den Aktorkanal parametriert:
    Motor auf/ab habe ich vertauscht, da bei der Markise eingefahren geschlossen ist und ausgefahren geöffnet. Also genau anders herum als bei den Rolläden und Jalousien. Passt das oder habe ich hier schon einen Denkfehler?
    Bei ausgefahrenem Zustand hängt das Tuch leicht durch, weshalb ich die Tuchstraffung nach der Anleitung von MDT vorgenommen habe:
    https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...chspannung.pdf
    Allerdings erschließt sich mir diese logisch nicht. Bei mir fährt die Markise komplett aus und dann wieder ein kurzes Stück zurück. Das Tuch bleibt dann aber genauso wie zuvor. Habe ich etwas falsch gemacht? Oder sollte ich lieber auf die Tuchstraffung vom Motor vertrauen, welche standardmäßig deaktiviert ist aber folgendermaßen aktiviert werden kann: https://www.rollladenblog.de/tuchspa...nstellen/2157/
    Vielleicht habt ihr Tipps für mich, wie ihr das gelöst habt.
    This gallery has 1 photos.
    exakt das gleiche ist beim Back Impulse beschrieben.
    Dann ist die Wegstrecke, die der Motor zurückfährt, zu klein. Offensichtlich wird diese über die Lamellenverstellzeit geändert, also die 1500 ms schrittweise vergrößern.
      Tuchspannung hat nix mit Fahrzeit vom Aktor zu tun…, liegt an den Einstellungen der Endlagenschalter.
        Verstehe ich generell nicht, wie sich da die Tuchspannung straffen soll, wenn der Motor zurückfährt. Außerdem ist die Markise dann ja nicht mehr ganz ausgefahren.
        Also mal mit anderen Werten bei "Position der Lamellen nach Fahrtende" herumspielen?
          Die Tuchstraffung musst an der Markise selbst einstellen, nicht am Aktor oder ETS…
