Gira X1 vs. ISE Remote Access
  • DerStandart
    Zitat von Sweeny Beitrag anzeigen
    Dafür gibt es aber keine ALEXA-Anbindung. Das hat nur der S1
    Dazu kann ich leider keine Auskunft geben, da ich für die Anbindung einer Alexa IP-Symcon nutze.
  • Sweeny
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Er hat einen vollwertigen openVPN Server integriert.
    Dafür gibt es aber keine ALEXA-Anbindung. Das hat nur der S1, oder fehlt die entsprechende Info einfach auf der ISE-Seite?
  • DerStandart
    was denn?
    Er hat einen vollwertigen openVPN Server integriert. Ebenso kann er QuickConnect, was für mich persönlich aber unwichtig ist.
  • Sweeny
    Der ISE kann mehr.
    was denn?
  • DerStandart
    Und aus meiner Sicht sind S1 und ISE identisch.
    Das ist falsch. Der ISE kann mehr.
  • Obelix68
    Jetzt ist mir alles klar geworden, habt vielen Dank!
    Stephan
  • knxPaul
    Für diese Wünsche braucht es eine Visualisierung, beispielsweise den X1.
    Den Fernzugriff kann man unterschiedlich realisieren: VNP, S1, ISE Remote Access. Eines dieser drei Lösungen reicht zusammen mit dem X1.
    EDIT Die Antworten dazwischen habe ich übersehen...
  • Sweeny
    Und aus meiner Sicht sind S1 und ISE identisch. Zudem brauchst du noch den X1
  • Beleuchtfix
    S1 und ISE sind Zugangsgeräte für den Zugriff von außen, der X1 ist für die Logik, Steuerung und Visualisierung zuständig.
    Gruß Florian
  • Obelix68
    Also, da ich die Diskussion ja angestossen hatte, folgendes:
    • Ich will in einem ersten Schritt auf meinem Mobile zu Hause Daten abfragen und Aktoren steuern können.
    • Zudem will ich eine Anwesenheits-Simulation machen können (zufällige Lichtersteuerung)
    • in einem zweiten Schritt soll auch die Fernabfrage möglich sein
    Ist nun also der X1, S1 oder der ISE am besten geeignet?
    Danke euch allen!
    Stephan
  • vento66
    Und dann wird in mehreren Posts geklärt, ob er nicht einen S1 meint. Lass mich die Frage wiederholen…..
  • DerStandart
    Nur die Frage
    Keine Frage:
    Zitat von Obelix68 Beitrag anzeigen
    ich beabsichtige für die Fernabfrage einen Gira X1
  • vento66
    Nur die Frage, ob der TE einen besitzt….
  • meti
    VPN kann dafür der X1 selber.
  • DerStandart
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Ist doch bei beiden VPN?
    VPN kann der S1 nicht
