Web-Seiten/ IP-Geräte abfragen und auswerten - ich verzweifle
    ich habe ein WLAN-Modul mit u.a. digitalen Eingängen - dieses nutze ich, um den Füllstand meiner Zistern mittels einer Reihe von Schwimmschaltern abzufragen. Das Ganze haut auch schon einmal funktioniert....
    Jetzt musste ich im letzten Jahr meinen Homeserver erneuern und auch auf die neues Expertenversion upgraden und seit dem bekomme ich die Werte nicht mehr zurück. Fehler im Debug siehe unten...
    Die gesendeten Hexwerte sind korrekt - wenn ich das zB mit Docklight ausprobiere, dann bekomme ich die korrekten Werte zurück. Es muss also irgendwo an der Konfiguration liegen... mehr siehe Anhang...
    Ich glaube nicht, dass TLS richtig ist. Versuche es mal unverschlüsselt, also nur TCP (ohne TLS)
      DANKE - aber das habe ich auch bereits ausprobiert... das Ergebnis ist das gleiche... 😣
        Achso … du sendest und empfängst irgendwas Proprieräres … das hatte ich mir das noch gar nicht so genau angeguckt… TLS wäre aber dann auf jeden Fall falsch … lt. deinem Fehler, sehe ich keinen Fehler… er sendet das, was er soll, aber der HS bekommt keine Antwort … begrenze die Antwortlänge mal auf die realistische Anzahl von Zeichen.
          ... auch das bringt leider nichts...
            Was mir auffällt ist, dass die gesendeten Binärdaten nicht durchgängig "zweistellig" sind... obwohl sie ja so in der Sequenz im Experten hinterlegt sind... ist da was schief?
