Nebenlicht nur Ausschalten wenn Hauptlicht ein
    Taste A:
    * Umschalten Hauptlicht ein/aus
    * Nebenlicht ausschalten, aber nur wenn Hauptlicht ein
    Taste B:
    * Umschalten Nebenlicht ein/aus
    Wie setzt ich obiges Verhalten am besten in der KNX-Welt um?
    D.h. wie schaffe ich es, dass mit Taste A das Nebenlicht nur ausgeschalten wird wenn das Hauplicht ein ist.
    Wenn Hauplicht aus und Nebenlicht ein und ich drücke die Taste A dann soll das Hauplicht eingeschalten werden und das Nebenlicht aus bleiben. Bei erneutem drücken von Taste A soll dann das Hauplicht und das Nebenlicht ausgeschalten werden.
    Zuletzt geändert von tomy222; 05.06.2022, 13:06.
  • Als Antwort markiert von tomy222 am 05.06.2022, 13:17.
    Dann geht es nicht ohne externe Logik.
      Mit den passenden KNx Geräten kein Problem, Du scheinst aber das mit der ETS machen zu wollen….
        Ja genau mit der ETS.
        Benötige ich dazu schon einen Logikbaustein? D.h. allein mit Taster und Aktor kommt man nicht aus oder?
          Noch mal: Welcher Taster, welcher Aktor?
            Z.B. mit
            * L&J secure Tastsensor 8f + Temp.
            * MDT AZI-0616.01 Schaltaktor 6-fach mit Wirkleistungszähler
              Ist es jetzt der Taster oder nicht???
                Ja ist es.
                    Versuchen wir es mit einem Logik-Entwurf:
                    Hauptlicht Nebenlicht Ausgang
                    0 0 0
                    0 1 1
                    1 0 0
                    1 1 0
                    Nebenlicht wird nur von 1 auf 0 geändert, wenn Hauptlicht 1; sonst bleibt Nebenlicht unverändert.
                    Ausgang = NOT Hauptlicht AND Nebenlicht
                    Wenn irgend wo in einem Gerät ein Inverter und ein Und-Gatter zur Verfügung stehen, gelingt die Lösung damit.
                    Der AZI kann das UND für einen Schaltkanal, aber nicht den Inverter.
