Neues Projekt - KNX-Neubau auf 330qm
    KNX/EIB Neues Projekt - KNX-Neubau auf 330qm
    nach Monaten des Einlesens und der Planung möchte ich euch mein privates KNX-Eigenbauprojekt vorstellen. Es handelt sich um ein EFH-Neubau, das vollständig smart werden soll zu vertretbaren Kosten, wobei die Sicherheit stets an aktueller Stelle steht und nichts selbst gemacht werden soll, das man besser Profis überlassen sollte. Kurz zu den Daten & Fakten:
    Jeweils KG / EG / OG:
    200x Steckdosen - 60, 81, 59
    22x Fensterkontakte - 3, 10, 9
    16x Präsenzmelder - 5, 9, 2
    23x MDT Light 55 - 8, 3, 12
    12x MDT Glastaster II Smart - 1, 6, 5
    14x Rauchmelder - 3, 6, 5
    22x RJ45 - 6, 9, 7
    50x Spots dimmbar - 0, 38, 19 - macht es hier Sinn, auf 40 zu gehen wegen Auslegung?
    20x Leuchte 230v schaltbar - 12, 4, 7
    Dazu jeweils ein PoE Access Point je Stockwerk, 4x Außenkamera und 20x Außenbeleuchtung, 6x Smart Speaker für Multiroom-Audio.
    Aktuell sind die Sensoren, Steckdosen etc. geplant, ebenso die Komponenten in den Verteilerschränken. Noch offen ist, wie genau das alles verkabelt wird, sowohl im Schrank als auch in Richtung der Sensoren. Hier lese ich mich aktuell ein und bin für alle Tipps und Hinweise dankbar.
    Schaltschrank habe ich mir aktuell zwei überlegt, einen für den Keller, da hier ggf. eine zweite Wohneinheit geplant ist und einen für EG und OG. Wenn das aus eurer Sicht keinen Sinn macht, wäre auch alles in einem Schaltschrank denkbar.
    Schaltschrank 1 (EG & OG), 1400er Hager:
    Leitungsschutz:
    35x Hager B16
    5x Hager B10
    4x Hager C16
    FI:
    8x Schneider R9R22440, 3P+N, 40A, 30mA, Typ A
    2x Schneider FI/LS 16A
    Netzteil:
    MeanWell KNX-20E-640
    IP-Router:
    MDT SCN-IP100.03
    Aktoren:
    5x MDT AKS-1616.03, 16-fach Schaltaktor
    2x MDT AKH-0800.03 Heizungsaktor
    2x MDT BE-16230.02 16-fach Binäreingang
    Dazu Klemmen und sonstiges.
    Schaltschrank 2 (KG), 1100er Hager:
    Leitungsschutz:
    6x Hager B16
    FI:
    2x Schneider R9R22440, 3P+N, 40A, 30mA, Typ A
    3x Schneider FI/LS 16A
    Netzteil:
    Aktoren:
    1x MDT AKS-0816.03, 8-fach Schaltaktor
    1x MDT AKH-0800.03 Heizungsaktor
    1x ​​​​​​MDT BE-08000.02 8-fach Binäreingang
    Dazu noch ein Multimediaschrank.
    Aktuell ist eine Testinstallation im Einsatz mit einigen Komponenten davon, d.h. 4x Leitungsschutz, 1x FI, Netzteil & IP-Router sowie einer der Aktoren und ein Glastaster von MDT zum Ausprobieren.
    Türkommunikation ist geplant mit Doorbird D2101FV inkl. DoorBird IP E/A Tür Controller A1081, Hutschienennetzteil 15VDC und D2101V Unterputz Montagerückgehäuse.
    Noch offen ist die genaue Verkabelung und Verschaltung der Wallbox im Carport sowie der PV-Anlage (beides soll auf jeden Fall kommen). Dazu das Thema Alarmanlage.
    Ich bin für alle Tipps und Hinweise dankbar :-)
    Freue mich auf den Austausch,
    Max
    Habe noch den Linienkoppler in Schrank 1 vergessen, um die Außenlinie abzutrennen. Benötige ich dann eine zweite Spannungsversorgung in Schrank 1 nach dem LK?
      Ja!
      deine Bauteileliste ist zwar interessant, aber Tipps kann man dir besser zu Funktionen in den einzelnen Räumen geben.
      Gruß Florian
        das versteh ich nicht:
        Irgendwie kommen da bei mir 57 dimmbare Spots raus, ich finde nicht einen Dimmaktor / Dali oder ähnliches. Ansonsten, wie Florian schon schrieb, was soll man mit der Einkaufsliste anfangen?
          GIbt es im OG nur 2 Räume? Die anderen Geschosse erscheinen mir realistisch. Hier wurden vermutlich die Melder in den Schlafräumen und Kinderzimmern vergessen.
            22x Fensterkontakte - 3[KG], 10, 9
            Warum nur ein Fensterkontakt? Gekippt könntest Du damit nicht erkennen. Falls Du "Kontakte" verbaust, die mehrere Zustände erkennen, dann reichen die 32 Binäreingänge im OG nicht. Für GMA würdest Du die Kontakte allerdings auch über die GMA abfragen lassen und nicht über KNX.
            3 Fenster für etwa 110m² Wohnfläche im Keller scheinen mir auch arg wenig. Würde der Keller denn überhaupt exklusiv von der zweiten Wohneinheit genutzt? Sonst hilft Dir die Trennung nach Etagen nicht weiter…
            Spar da nicht am NT. Bei Ausfall ist die gesamte KNX-Linie tot. Ich finde auch die Diagnose und Überwachungsfunktionen in den besseren NTs von MDT sehr nützlich.
              Nimm einen unabhängigen (guten) Systemintegrator zumindest für die Planung ggf. auch beratend auf Stundenbasis dazu.
              Hier im Forum bekommst Du so viele Tips, das Du Dich kaum entscheiden kannst. Ob diese Tips auch noch "brauchbar" sind, will ich gar nicht erst beurteilen....
