24V AC Aktor
    24V AC Aktor
    Hallo
    möchte meine 24V Gardena Ventile (Bewässerung) mit KNX verbinden.
    (Ich nutze das Gardena Connect NICHT)
    Könnt Ihr mir Aktoren empfehlen, welche 24V AC schalten können?
    Es gibt genügend 24V DC Aktoren (für Jalousien). Kann man diese auch nutzen?
    Wobei ich keinen (Jalousien-)Aktor benötige, welcher die Motoren/Kanäle gegenseitig sperrt.
    Danke im voraus.
    bravia
    Du kannst einen ganz normalen 230V Aktor nutzen.
    Ich hab dafür einen MDT AKK.
    Dem Relais ist die Spannung die es schaltet egal. Es ist nur nich zulässig Spannungen auf einem Aktor zu mischen.
    Also 24AC/DC auf einem separaten Aktor auf dem keine 230V geschaltet werden.
      Hmm wenn ein normaler Schaltaktor 230V AC und hohe C-Lasten aushält, wird er sicher auch mit 24V AC auskommen.
      Insofern nutze normale Schaltaktoren. Aber nicht einen freien Kanal nehmen von Aktoren die sonst 230V Stromkreise bedienen.
        Danke euch Beiden.
          24V für JAL Aktoren ist etwas ganz anders, die kannst du nicht verwenden.
