folgendes Thema...
Ich habe Kontakte im Rahmen, nicht im Griff.
Problem:
Rollo ist ganz unten oder die Beschattung läuft, ich mache das Fenster auf, Rollo geht hoch - alles gut.
Mache ich die Türe wieder zu, geht es sofort wieder runter. Das würde ich gerne verzögern.
Bei aktiver Beschattung um sagen wir 3-5 Min. Wenn Rollo unabh. Beschattung unten (>75%), dann auch gerne um 10-15 Min.
Ich gehe ja in aller regel rein oder raus, um was zu holen oder jmd geht ne Kippe rauchen und mich nervt es total, dass das Rollo dann immer fährt. Zudem parkt es teilweise auf der Fliegentür, da die noch schwingt, wenn das Rollo bereits wieder runter fährt - auch das wäre dann erledigt.
Jetzt habe ich schon angefangen wilde Logiken im X1 aufzusetzen und ich glaube das könnte gehen, aber ob das wirklich sein muss?
(Abfrage von Beschattung aktiv, Fensterkontakt=1 und Pos >3%, dann mit Besch. sperren und Rücknahme mit entspr. Treppenhauslicht. Aber das ist nicht so dolle, glaub ich und überlagert ja auch die Signale. Aktor fährt ja eh hoch, bekommt dann noch die Sperre, das führt ja auch zum hochfahren. Sorry wenn das etwas verwirrend geschr. ist.)
Hat jemand eine einfache Idee? hjk vielleicht? Rein im Aktor und THB habe ich nichts zielführendes gefunden. Bin ich der einzige der diesen Bedarf sieht?
Klar, habe mittlerweile Fliegengitter und man könnte sagen, lass doch die Türe offen stehen, aber ich will evtl. weder kalte noch warme Luft haben oder wie auch immer, insbesondere bei Temp. draußen > Temp. innen, muss die Türe zu bleiben.
Edit: Während ich so schreibe und nachdenke! Könnte man die relevanten KO vom Fensterkontakt per separater GA an den X1 Leiten und dort einfach nur eine Telegramverzögerung setzen (je nach Beschattung aktiv oder nicht mit unterschiedlicher Verzögerung) und das KO über eine Ausgangs GA dann an den Aktor bringen? Das betrifft primär 4 Türen... mhhhh?!
Danke & LG
Kai
folgendes Thema...
Problem:
Danke & LG
Kai
