EFH Vorstellung & Feedback
    Zitat von buster1536 Beitrag anzeigen
    Wäre eine Einbindung des Bewegungsmelders an den Binäreingang problematisch oder könnte das gehen?
    Ein ENOCEAN Melder ist Funk ein KNX-BE ist Cu-Leitung. Es gibt aber Gateways die an der grünen Leitung hängen und bidirektional von und nach ENOCEAN übersetzen können. Allerdings wäre mir ein solcher PM zu einfach, da man da dann wirklich relativ extra Logik benötigt um eine sinnvolle Funktion zu gewährleisten.
    Insofern dann besser Wand-PM benutzen (nicht unbedingt die schon ausgesuchten BWM).
      Alles klar, danke euch.
      BWM sind nur für außen
      Dann suche ich mal nach guten Wand PM - hier scheint es nicht super viele zu geben - Esylux scheint gern genommen.
      https://www.esylux.de/produkte/autom...act/ep10426445
      oder
      https://www.theben.de/de/themura-p180-knx-up-wh-2069655
      Zuletzt geändert von buster1536; 11.07.2022, 13:29.
      Sebastian
        Aber doch nicht diese Gira BWM die Du da ausgesucht hattest?
        Der Easylux ja von der Bauform, da er auch auf 2,2m gut funktioniert der Theben ist nur auf 1,1,m brauchbar da wird dann aber gern der MDT BWM verwendet. Merten hat da noch einen Wand-PM der brauchbar ist.
        Ansonsten halt immer die Applikationen vergleichen und schauen wie und ob da viel der "Standard" -Funktionen direkt drin abzubilden ist um eben nicht von einer Serverlogik abhängig zu sein.
          Doch eigentlich schon - nicht gut?!
          Da das Auge meiner Frau auch immer etwas "mitisst" finde ich den Theben schon ganz gut - Funktionen werde ich gleich vergleichen. Gegen 1,1m Montage spricht grundlegend eigentlich nur, dass es quasi weniger "Raum abdeckt" weil umso höher umso größer der Radius oder?
          Sebastian
            Es gibt auch Aufputzgehäse für Decken-PMs falls du ein Kabel hinlegen kannst. Sollte auch ohne Abhängen gehen.
            Und BWMs für Außen sollten halt auch Außentauglich sein - Temperatur und Wasser...
              Das bekomme ich leider nicht hin, da die Decken nicht abgehangen sind Ich schaue mir die Wandalternativen mal an und belese mich.
              In jedem Fall danke euch - ich komm wieder mit "Fragen" wenn ich weiter bin, danke für euer Verständnis und die Anschubhilfe
              Sebastian
                Das man Kabel auch in den Putz - oder drunter - legen kann weißt du? Die Lichter musst ja auch irgendwie anfahren. Oder hast Betondecken ohne fertige E-Planung bestellt?
                  Alles muss manuell über einen Taster steuerbar sein (für meine Frau, bei Bedarf)
                  Deine Frau weiß noch nicht das sie gar keine Taster braucht und eigentlich auch nicht möchte. Auf diese Wünsche musst du nicht ganz so viel Rücksicht nehmen.
                  In der Regel reicht eine Schalterdose pro Raum aus.
                  Meine Frau konnte sich diese Thematik während des Baus auch nicht so richtig vorstellen, hat sich aber in Rekordzeit an den neuen Komfort gewöhnt nicht ständig überall irgendwelche Knöpfe drücken zu müssen.
                  Mittlerweile ist es für uns befremdlich wenn wir irgendwo zu Besuch sind und überall im dunkeln stehen weil wir vergessen das Licht einzuschalten. Mein Sohn (3 Jahre) hat vor kurzem das erste Mal einen Lichtschalter bedient und gefragt warum im Hotel Schalter sind....
                  Ich würde die Licht Schalt und Dimmfunktionen auf keinen Fall mit Binäreingängen realisieren. Dafür gibt es KNX Taster in allen Geschmacksrichtungen
                    Der Radius ist schon recht identisch, nur stört auf 1,1m ein Haufen Zeugs im Zimmer die Sicht bis ans andere Ende und wer im Sofa sitzt ist quasi unsichtbar, daher ist ein Blick von oben immer günstiger. Und für Deckeninstallationen muss es keine abgehangenen Decken geben. Denn man plant ja erst die Elektroinstallation bevor der Betonmischer kommt. Weil wie willst sonst Lampen usw. an die Decken bekommen?
                    Und so eine 1 knappen cm dicke KNX-Leitung lässt sich auch noch nachträglich in eine Decke fräsen und verspachteln wenn man will.
                      Wenn man man mal außerhalb der Forums-Bubble schaut ist das sehr üblich. Elektro-Installation auf der Rohdecke, die Leuchtenanschlüsse werden durch die Decke gebohrt. Und oft gibts pro Raum nur einen und der ist mittig.
                      Das ist nicht schön, keine Frage. Vielen in meinem Umfeld ist aber nichtmal die Problematik daran bewusst.
                        Guten Abend liebes Forum,
                        ich habe euren Rat beherzigt und mich intensiv belesen und bin noch mittendrin
                        Meine Planung würde ich im Laufe der Woche gern mit euch teilen...
                        Was ist Best Practice bei euch - am besten hier teilen oder einen neuen Thread aufmachen?
                        Danke euch!
                        LG
                        Sebastian
                        Sebastian
                          Eigenen Thread.
                          Gruß Florian
                            Eigenen Thread.
                            Gruß Florian
                            Danke dir, mache ich
                            Sebastian
