gebrauchter Hager TE331 - Reset des Gesamtzählers
    ich habe mir einen gebrauchten Hager TE331 gekauft und verbaut. Die Teilzählermenge der einzelnen Phasen lässt sich resetten, lediglich nicht der Gesamtzähler.
    Erworben habe ich das Gerät mit ca. 5.000 kWh, dass ist natürlich für meine Auswertung etwas schräg, wenn das nicht bei null beginnt.
    Irgendjemand eine Idee? In der Doku habe ich leider nichts dazu gefunden.
    Martin
    ggf die Flags am Zählerstand anpassen, und den passenden Zählerwert senden geht nicht?
      i.d.R: musst du das A Flag aktivieren, dann programmieren, anschließend eine 0 senden, das A Flag wieder weg nehmen und nochmal programmieren. Prüfen ob das L Flag gesetzt ist und gucken was er auf Leseanfragen sendet.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Ja, du hast Recht.
        Ich werde das heute Abend einmal ausprobieren. Teile den Erfolg oder Misserfolg mit. 😀
          ich stehe vor dem selben Problem.
          Leider funktioniert die Anleitung von BadSmiley​ bei mir nicht. Nach dem ersten automatischen senden des Hauptzaehlers gibt er wieder den alten Wert aus.
          Bei mir sind auf Objekt 81 (Gesamtzähler Energie) die Flags K L S Ü gesetzt.
          Gibt es schon andere Erkenntnisse?
          Danke!
            Ich hab auch 2 von den Zählern. Steht in der BDA drin, das der nicht zu reseten geht.
