Suche Applikation MDT Tasterinterface
    Hallo zusammen
    Ich habe Anfang Juli ein MDT BE-04001.02 Tasterinterface bestellt und ein Gerät mit der Version 2.5 bekommen.Laut Aufkleber ist das Gerät von 03/22.
    Leider finde ich keine Applikation mehr, hat vielleicht jemmand einen Link zur alten Applikation.
    Könnte es schon zurück geben aber wären wieder zusätzliche Kosten.
    Danke Mario
    schau mal hier: https://www.mdt.de/downloads/produkt...-dcs-apps.html
      Danke aber die Version 2.5 ist leider nicht dabei
        Und im Archiv
        Gruß Bernhard
          Mit DCA App Upgraden
            Was gefällt dir an der Datenbank nicht:
            https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...e_V32a.knxprod
            Die ist schon richtig.
              Zitat von Mario123 Beitrag anzeigen
              Hallo zusammen
              Die Version 2.5 steht für die Hardware Revision. Das hat nichts mit der Applikation zu tun. In der Database bei MDT oder über die ETS bekommst du die aktuelle Applikation
                Jetzt verstehe ich erst das Missverständnis von Mario123
                Firmwareversion (hier 2.5) und die Applikationsversion (hier 3.2) sind natürlich nicht das Gleiche.
                Firmware ist die Software auf dem Gerät (die man auch ggf. über DCA updaten kann) und
                Applikation ist die Software, die in der ETS die Oberfläche erzeugt
                Gruß Bernhard
                  Hi, aber wenn ich das Gerät Auslese steht bei Applikationsprogramm " Technologies 008B V2.5.
                  Ist das jetzt die Firmware die ich updaten muss?
                  Applikationsprogramm V3.0 und 3.2a hab ich schon probiert, da kann ich keine Daten reinladen.
                  Gruß Mario
                    Applikation 3.2a über den Katalog importiert und dann auch in Dein Projekt gezogen?
                    Was geht dann nicht, welche Meldung.?
                    Gruß Bernhard
                      Da wird kein Update gebraucht, einfach die Datenbank aus Post Special benutzen. Wenn da was nicht geht, ist die Auswahl 2,4 oder 6 -fach vermutlich falsch.
                        V 3.2 habe ich verwendet, genauen Wortlaut der Fehlermeldung weiß ich jetzt nicht denke Laden in die Applikation nicht möglich
                        Hsbe ein Foto des Teiles angefügt
                        This gallery has 1 photos.
                          Oder mal direkt mit dem Support sprechen.
                          Gruß Bernhard
                            Das kann ja auch nicht gehen. Du versuchst die Datenbank von einem Tasterinterface auf einen Taster Smart zu laden.
                            Du musst schon ein Tasterinterface nehmen.
                              ein Foto des Teiles
                              noch lieber ist mir ein screenshot von der Geräteinfo - ich sehe gelegentlich fehlerhafte Angaben auf dem Schild eines Geräts (nicht von MDT) - weil die elektronische Übermittlung weniger Fehler enthält.
