Umrüstung auf KNX
    Umrüstung auf KNX
    Hallo ihr Lieben,
    bin dabei zu überlegen wenn das Dach saniert wird die Rollos und Licht im Dachgeschoss schon mal um zurüsten auf KNX. Da die Lampen Leitung so wie so schon über denn Dachboden gehen die da abfangen und auf einen Schaltaktor oder Dimmer zulegen. Die Rollläden werden als außen Rollos angebracht also auch kein Problem denn oder die Aktoren auf dem Speicher unter zubringen. Nur im EG werde ich nicht an einer Funk Lösung dran vorbeikommen was würdet ihr mir da empfehlen bzw. mit was habt ihr gute Erfahrungen habe selber schon mal an Enocean gedacht. Über gut Ideen und Vorschläge wäre ich euch dankbar.
    Hast du schon mal was von KNX RF gehört ich würde möglichst im System bleiben.
    Florian
      Habe gerade mal bei Gira gesehen das es da verschiedene Sachen gibt was ist denn der Vorteil von KNX RF?
        dass du im system bleibst und alles in einer software (ets) konfigurierst.
          Und es nicht unbedingt von Gira sein muss
            Ok das es nicht gira sein muss beim aktor ok aber da ich überall gira habe muss ich doch die Schalter also Sensoren von gira nehmen oder? Was könnt ihr denn da so an empfehlen. Dann kann ich mich damit intensiver beschäftigen. Danke euch jetzt schon einmal alle für eure Antworten.
              Wo steht, das man im ganzen Haus einheitlich bleiben muss? Du kannst auch normale Gira Taster nehmen, und eine Tasterdchnittstelle von einem anderen Hersteller hinter den Taster bauen.
                Also so was zb.
                https://www.voltus.de/?cl=details&an...SABEgIWD_D_BwE
                  Z.B.
                  oder andere Taster die nativ KNX sprechen und in die Rahmen passen. Oder Taster die keine Rahmen wollen.
                    Moin,
                    KNX RF Funklösung für KNX-Systeme - Elsner Elektronik (elsner-elektronik.de)
                    .... und Tschüs Thomas
                      Da sich der Umbau immer näher kommt kann ich eine USB datenschnitstelle von gira haben und zwar die 1080 scheint schon älter zu sein oder soll ich lieber die Finger davon lassen? Wenn ja was würdet ihr mir denn so empfehlen.
                        IP Schnittstelle von MDT oder Enertex wäre meine Empfehlung.
                          Eine USB als Reserve-Schnittstelle zu haben kann nicht schaden aber der Regelbetreib ist über eine IP-basierte Schnittstelle besser. Die Frage ist nur ob es ein separates Gerät dafür sein wird oder ein Kombigerät was auch noch Einzug erhalten wird.
                            Es kann auch ein Kombigerät bin da noch offen habe auch schon mal an denn EIbport gedacht als Viso und denn kann ich wenn ich es richtig verstanden habe ja auch als ip Schnittstelle nutzen. Wäre aber für alternative Vorschläge offen. Noch ist nichts bestellt.
                              Wenn einzeln sind Enertex und MDT sehr gut.
