Ich habe im EG und OG je einen Gira Präsenzmelder Mini Komfort der bei Bewegung wenn es dunkel ist das Licht einschalten soll. Das Problem ist, dass der Präsenzmelder leider auch das Licht einschaltet wenn es noch sehr hell ist.
Die Dämmerungsstufe ist auf 10 Lux eingestellt. Allerdings zeigt das KO (11) "Aktiver Helligkeitswert" 0 Lux an. Ich habe jetzt versucht über die Teach_In Funktion den Helligkeitssensor neu zu "kalibrieren". Hierzu habe ich eine entsprechende Helligkeit im Flur erzeugt und dann das Teach-In KO (6) auf 1 (001) gesetzt. Wenn ich es richtig verstanden habe sollte dann die aktuelle Helligkeit als Dämmerungsstufe 10 Lux überschrieben werden. Allerdings hat das keine Änderung gebracht. Im Gruppenmonitor sehe ich das Teach-In KO aber das KO "Aktiver Helligkeitswert" zeigt weiterhin 0 Lux an.
Funktioniert das über die Teach-In Funktion, was mache ich falsch?
