Strommessung AZI-0616.01 funktioniert nicht
    meine Wirkarbeitmessung ergibt dauerhaft 0. Spannung und Stromstärke sind unlogisch. Was mache ich falsch?
    An dem Kanal hängt mein PC. Er sollte also Strom ziehen.
    Kevin
    Ich tippe auf Verdrahtungsfehler…
    41 gemessene Volt; ist der Neutralleiter angeschlossen?
      Schalten geht...
        Hat mit dem N aber nix zu tun….
          Zitat von KevinT Beitrag anzeigen
          Schalten geht...
          Wäre ja auch überraschend, denn das als Fehler hast du gar nicht geschildert…
            Der Anschluss ist wie folgt:
            Phase --> Fi --> Sicherung --> Aktor --> Verbraucher --> FI (N)
              Ja und, wo ist der seperate N am Aktor?
                ja .. das wär mal ne schlaue Idee gewesen....
                  ... der erste Teil des Problems ist gelöst ...
                  jetzt habe ich 230V
                  Leider wird ein Strom von 0A gemessen - hat noch jemand eine Idee?
                    Na, die Leitungen falsch angeschlossen.
                      ja - aber wie falsch?
                      Strom fließt doch.
                        Aber in die falsche Richtung?
                          KevinT Eine Skizze der Verdrahtung wäre hilfreich
                          Gruß Bernhard
                            Meine Glaskugel sagt Ein- und Ausgang vertauscht, wenn Strom fließt und Wert 0mA rauskommen.
                              willisurf Beim Zeichnen der Skizze fällt mir auf, dass ich das so vermutlich nicht machen kann.
                              Sehe ich das richtig, dass ein Strommess-Aktor mit allen 6 Kanälen immer vollständig hinter einem FI sitzen muss?
