Deep Device Reset
    Deep Device Reset
    wie kann man denn ein Gerät komplett zurücksetzen, also nicht nur parameter auf Standard setzen sondern auch KO-flags?
    Ähm. Einfach die Applikation erneut aus dem Katalog importieren... Taadaaa Hersteller Einstellung. Auch die Flags.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Du kannst einfach dein Gerät aus deinem Projekt heraus löschen und aus dem Katalog dann mit der PA wie vorher wieder neu einfügen.
      dann ist das Applikationsprogramm wie vom Hersteller.
      Entweder verknüpfst du dann die GA mir den KO wieder oder du lädst einfach das Applikationsprogramm ohne vorher was zu parametrieren ins Gerät hoch.
      Edit: BadSmiley war schneller. ;-)
        That's what she said!
          das ist ein „shallow device reset“, denn einen echten reset gibt es (üblicherweise) nur bei knx secure
            falls es mal gesucht wird: Genauso wie die Parameter eines Geräts über die Funktion "Standardparameter" können die Flags der Kommunikationsobjekte eines Geräts auf Standard zurückgesetzt werden, mit der Funktion "Standard" im Eigenschaftenpanel eines - oder mehrerer markierten Kommunikationsobjekte(s).
            Um ein Gerät also in den vom Hersteller definierten Auslieferungszustands zu bringen OHNE dessen physikalische Adresse im ETS-Projekt zu verlieren, also ohne Löschen des Flags "Adr", was eine Neuprogrammiereung inkl. physischem Betätigen des Programmierbuttons am Gerät erzwingen würde:
            1) Funktion "Standardparameter" ausführen
            2) Alle Kommunikationsobjekte markieren und im Eigenschaftenpanel auf "Standard" zurücksetzen.
            das gilt aber nur für die markierten KO! Wenn durch Parameteränderungen weitere KO eingeblendet werden, dann bleiben deren Flags unberührt. D.h. die "hinzugekommenen KO" müssen wieder markiert und auf "Standard" zurückgesetzt werden.
              du kannst einfach die Applikation komplett übertragen, dann überprüft die ETS, ob dieses Gerät schon vorhanden ist. falls ja, dann wird die Applikation geschrieben und der grüne Button auch wieder gesetzt, ohne Programmierknopf.
              Gruß Florian
                ah, guck an, vielen Dank!
                  Einfach merken: die Prog-Taste muss man nur einmal drücken. Und bei passendem Vorgehen kann man ganz ohne auskommen.
                  Gruß, Waldemar
                  OpenKNX www.openknx.de
                    Genau wenn ein Gerät wirklich gar keine PA hat, dann ist es wirklich kaputt. Frisch vom Fließband haben alle Geräte die PA 15.15.255, wenn man daher immer nur ein neues Gerät an den Bus anklemmt kann man alle auch einfach mit PA Überschreiben in Betrieb nehmen. Hat man mehrere davon an der grünen Leitung muss man halt das Knöpfchen drücken, um die 15.15.255 wegzubekommen.
                      Kann auch passieren, das es 15.15.254 ist. Meist ist das die 2.PA bei Kopplern mit Zusatzfunktionen.
                        Oder die 15.15.0 bei Kopplern / IP-Routern
                          Und dann gibt es noch die hochintelligenten Hersteller: 0.2.255
                          So gefunden bei der Wetterstation Hager TXE531
                          Gruß Andreas
                            Ja, das ist auch erlaubt. Das sind Geräte, die sich auch mit Hager Easy programmieren lassen.
