MDT Glastaster 2 und 4 Byte KO Statusanzeige
    ich habe ein Balkonkraftwerk neu installiert und möchte nun über einen MDT AMI Schaltaktor mit Strommessung mir die erzeugte Leistung auf dem MDT Glastaster 2 im Standby Betrieb als Statuswert anzeigen lassen.
    Der AMI Schaltaktor erzeugt ein 2/4byte KO (DPT 13.010 bzw. DPT 13.013) für die Ausgabe des Gesamtstromzählers. Die Statusanzeige des MDT Glastasters 2 lässt für die Statuswerte diese Datenpunkttypen nicht zur Auswahl in der Parametrierung zu.
    Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?
    Beste Grüße
    Christian
    Zuletzt geändert von SPortATZE; 02.09.2022, 13:56.
    Die Standard Lösung ist eine Logik, die die erzeugte Leistung (DPT 13.010 bzw. DPT 13.013) in einen Text umwandelt, den der MDT Glastaster 2 anzeigen kann.
      andere Variante: 4Byte -> 2 Byte Umrechnung einer Logik.
      Bei mir kann das z.B. die Berechnerfunktion eines Elsner Außensensors
      Gruß Bernhard
        Danke für eure Rückmeldungen. Habe über meinen Gira X1 einen Logikbaustein benutzt, der den Wert ohne Datentyp weitergibt. Das klappt auch gut. Nur muss ich jetzt noch rausfinden wie ich hinter den Text eine Einheit bekomme.Werde ich mir heute Abend mal anschauen.
        Vg
        Christian
          bekannte Aufgabenstellung: Gira X1 Strings / Texte kombinieren
            Danke, Paul. Bester Mann!
