MDT GT und Heizungsaktor Betriebsartenumschaltung
    folgendes wollte ich umsetzen:
    ich wollte mit einer Taste die Betriebsart umschalten (Komfort, Standby, Nacht), wie es auch dort angezeigt wird:
    Allerdings wird mir diese Symbol angezeigt. Was soll das heißen?
    Wenn ich auf eine andere Betriebsart umschalte wird mir auch die korrekte Temperatur angezeigt aber das Symbol bleibt nicht das von der Betriebsart. Stattdessen kommt dieses Symbol mit dem "A" im Haus:
    Vielleicht hat jemand eine Idee oder sieht einen Fehler der mir einfach nicht auffällt. Danke schonmal!
    So sind meine Konfigurationen:
    Aktor:
    GT:
  • Als Antwort markiert von bsturm am 14.09.2022, 16:06.
    Beide Geräte müssen die gleiche Einstellung für den Status haben, entweder beide auf HVAC-Mode als Stautus oder beide auf HVAC Status.
    Die DPTs sind nicht kompatibel und jetzt unterschiedlich eingestellt, daher klappt das nicht.
      Sehe ich im vorletzten Bild: Text = Betriebsart, Barbe des Symbols = Vordergrundfarbe (Schwarz/Weiss)
      der Rest ist abgeschnitten.
          Schalte mal einmal nach dem Programmieren die Betriebsart um, ich meine mich zu erinnern, das der Taster so startet.
          Gruß Bernhard
            Wenn ich die Betriebsart umschalte dann dauert es nicht lange und er geht wieder auf das Symbol mit A zurück
              Tut er das einfach so oder gibt es in diesem Moment ein Telegramm auf dem Bus, dass das auslöst (GA 4/5/0) ?
                Also die Umschaltung scheint zu funktionieren. Das Problem ist eben das es mir auf dem Glastaster nicht richtig angezeigt wird. Egal welche Betriebsart ich umschalte es dauert kurz und dann kommt das Symbol mit "A".
                  Der Heizungsaktor scheint etwas anderes zurückzusenden, du musst da mal nachschauen, was eingestellt ist.
                  Viel Erfolg, Florian
                    Ja ich schau schon die ganze Zeit nach
                    Was könnte ich noch mit euch teilen (Screenshots) was evtl. dafür verantwortlich sein könnte? Ich komm leider nicht drauf.
                      Ein Versuch ist im AHK HVAC Statusobjekte := HVAC Mode (DPT 20.102)
                          Sieht man auch an dem Screenshot, seit wann ist eine Betriebsart 1% oder 14%? Mach mal die Datentypen richtig dann kommt bestimmt auch was richtiges raus.
                            perfekt, vielen Dank. Status beides auf HVAC Status gestellt. So einfach kanns sein
