MDT Glastaster Tastenbelegung effizient tauschen?
    gibt es eine Möglichkeit die Tastenbelegung bei einem MDT Glastaster ohne großen Zeitaufwand zu tauschen?
    Oder müssen alle Parameter und Kommunikationsobjekte manuell neu eingestellt werden?
    Danke für eure Tipps!
    Ja.
      Du kannst den Taster kopieren und nochmal (beim entsorechendem Dialog auch mit GA Zuordnung) in das Projekt einfügen. Die PA dann parken.
      Dann den Bildschirm teilen und das geparkte Original als Vorlage für die Umbedatung nehmen.
      Das geht recht schnell.
      Wenn dann alles läuft kann natürlich die geparkte Kopie gelöscht werden. Das Projekt vorher einmal zu exportieren ist auch eine gute Idee.
      Gruß Bernhard
        Dann schaltet Taste4 aber immernoch Lampe x, er will aber die Funktion von Taste4 auf Taste5 verlegen ohne alles neu parametieren zu müssen.
          Habe ich verstanden, deswegen habe ich ja geschrieben und dann die Umbedatung vornehmen.
          Das Ganze Drumherum dient nur dazu, das man eine Vorlage hat, wenn man von Taste A auf B umbedatet.
          Gruß Bernhard
