gibt es eine Möglichkeit die Tastenbelegung bei einem MDT Glastaster ohne großen Zeitaufwand zu tauschen?
Oder müssen alle Parameter und Kommunikationsobjekte manuell neu eingestellt werden?
Danke für eure Tipps!
Dann schaltet Taste4 aber immernoch Lampe x, er will aber die Funktion von Taste4 auf Taste5 verlegen ohne alles neu parametieren zu müssen.
Habe ich verstanden, deswegen habe ich ja geschrieben und dann die Umbedatung vornehmen.
Das Ganze Drumherum dient nur dazu, das man eine Vorlage hat, wenn man von Taste A auf B umbedatet.
