Hallo zusammen, ich versuche gerade ein erstet kleines Testprojekt zu erstellen aber verzweifele schon an der Schnittstelle.
Ich nutze die ETS 5.5.2 Demoversion mit dem Busch Powernet USB-Adapter 6149/21 mit zwei 6920/40 Jalousieaktoren und dem 6920/13 Netzankoppler. Im ETS-Programm wird die Schnittstelle erkannt und ein Test wird mit OK beendet.
Wenn ich aber den Busmonitor starte erscheint die Meldung: Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden. Beim Lesen des MPrp ist ein Fehler aufgetreten
Die Programmierung der Physikalischen Adressen funktioniert auch nicht. Es kommt die Aufforderung, den Programmierknopf zu drücken aber dann passiert nichts mehr.
Kann das an der Demoversion liegen oder was könnte der Fehler sein?
