Im KNX gibt es kurz und langer Tastendruck als Standard, weil das sehr gut für Dimmen und Rollos funktioniert. An unbeschrifteten Tastern würde ein Doppeltipp dann zu 3 Funktionen an einem Knopf führen, bei einem noch sonst übersichtlichen Doppelwippe Taster wären das 12 Funktionen. Wem will man sowas als Bedienkonzept erklären?
Ich würde daher jenen Konzeptgedanken überarbeiten.
Ansonsten eben die Begrenzte Auswahl an MDT Tastern wählen die bis zu 4 Tipps über Szenenauswahl zulassen.
Oder du bastelst Dir mit einer Logikengine Deiner Wahl was selbst zusammen bei der Auswertung einer gewissen Anzahl EIN Telegramme mit einer GA in einer bestimmten Zeit.
Wie doppeltes tippen auf Taster auswerten?
oder Taster, die den Doppelklick intern erkennen und dann eine entsprechende Aktion ausführen
zB. MDT Glastaster
oder sie haben getrennte Auswertungen für Drücken, langes Drücken, (Extralanges Drücken)
MDT Taster Light
Du brauchst etwas an Logik, der Doppelklick ist im KNX Standard nicht vorgesehen.
Gruß Florian
ich frage mich was ich genau brauche um z.B. ein doppeltes tippen auf einen Schalter in einer Gewissen Zeit einer anderen Gruppenadresse zu zuordnen? Brauche ich ein Logikmodul dafür oder geht sowas theoretisch nur mit NodeRED?
Viele Grüße und danke
TimStichworte: -
