Gelb/Weiß
    Gelb/Weiß
    an Endpunkten abschneiden, verklemmen, oder einfach wegbiegem? Wie macht man‘s „richtig“?
    Ums Kabel wickeln oder rundherumdrehen.
    so haben wirs am Kurs gelernt
    du kannst es auch durchklemmen, wenn du weisst, das du es fix brauchst
      Ich würde gelb/weiß immer durchverklemmen. Falls du es doch brauchst, müsstest du unzählige Geräte entfernen, um zu verklemmen.
        Durchschleifen im Haus ist ganz praktisch, weil irgendwann brauchst du am letzten Ende des Kabels 24V.
          in der hausverkabelung durchverbinden und auf den reihenklemmen auflegen.
          innerhalb des verteilers abschneiden und schrumpfschlauch drüber.
            Durchverbinden ist klar, ich meine aber stellen an denen der Eli nur ein grünes in der Dose hat. Ich nenne das mal „endpunkt“, weil es da ja nix durchzuverbinden gibt. Wie heissen diese endpunkte? Wie macht man‘s da?
            schwarz/rot an die busklemme des geräts, und gelb/weiß?
              auch alle adern in passende busklemmen stecken
                das nennt man letzte Dose…, oder beim Fußball letzter Mann🤓
                grünen Mantel abisolieren, Schirm entfernen, rt/sw Busklemmen auf die entsprechenden Adern. ggf. ge/ws Klemme verwenden und in die UP Dose verstauen - fertisch. Nicht abzwicken…
                  Ich hab ne ganze Mannschaft letzter Männer 😳
                  wenn jetzt sozusagen am Zipfel eines letzten Mannes noch ein Gerät hängt, das nur in der Elektronikdose versenkt wird, muss/soll dann ein grünes Kabel am letzten Mann hängen, oder reichen für die paar cm dann auch die Einzeladern?
                  (ich frage wegen Platz, weil da hier doch ganz schön störrisches Gewurschtel manchmal aus den Dosen ragt…)
                    In einer Dose ohne andere Leitungen? Völlig egal, ich würde trotzdem nur so weit wie nötig abmanteln. Und auch ge/ws möglichst in Klemmen, damit nicht doch mal Kontakt zwischen den beiden entsteht
                    Und den Zipfel lässt du bitte eingepackt
                      Bei mir sind es beim Glastaster oder ähnlichen durchaus 6-8cm die abgemantelt sind, damit über das störrische KNX Kanel nicht unnötig hohe Kräfte auf den Taster wirken und diesen herausdrücken.
                      Wenn man nicht gerade eine HF Quelle daneben hat und die Leitungen verdrillt, macht das keine EMV Probleme.
                      Gruß Bernhard
                        Fällt für mich noch unter so weit wie nötig
                          an der rot eingekringelten Stelle gucken drei Grüne aus der Dose, da ist ein MDT BWM55T.G2 vorgesehen. (Auf 150cm darüber ein TAS55T4)
                          warum gucken da drei Grüne raus? Ich würde die jetzt alle an ne rt/sw und ne ge/ws Klemme stecken, nee?
                            Alles nur Vermutungen aber ich denke ein Kabel ist das kommende vom Ring eins das abgehende und eins geht hoch zur Schalterdose. Die vier Farben müssen jeweils miteinander verbunden werden....
                              Jawohl.... Das 3. Kabel wird dann wohl in den nächsten raum gehen....
