Wohnraumüftung über den Gira X1
    X1 Wohnraumüftung über den Gira X1
    Hi gibt es irgendwie eine Möglichkeit eine Wohnraumlüftung zu schalten
    zumindest Betriebsarten:
    Reduziert
    Normal
    Party
    Danke im Voraus
    Lg Jürgen
    bestimmt.
      Klimaanlage heißt die Kachel.
        Ein Beispiel mit Zehnder ComfoAir findet die SuFu hier.
          Hi Bräuchte nur 3 Betriebsarten
          Reduziert
          Normal
          Party wobei wenn Normal Ein ist Party verriegelt sein muss und umgekehrt
          Kann ich mit der Kachel Klimaanlage realisieren ???
          Danke
            die 3 Betriebsarten "Reduziert - Normal - Party" können in der Kachel Klimaanlage auch als Lüfterstufe definiert werden:
            • Anzahl Lüfterstufen := 3
            Dann werden in der APP die Zahlen 1 - 2 - 3 angezeigt. Es kann nur auf die nächste Stufe geschaltet werden, also nicht direkt von 1 nach 3 oder umgekehrt:
            • Normal = 3 = Automatik
            • Reduziert = 2
            • Party = 1
              Hi habe es probiert, entweder bin i zu blöd oder keine Ahnung, ich habe drei KO´s
              1 x Reduziert
              1 x Normal
              1 x Party
              und bei Lüfterstufe kann ich nur 1 KO einfügen......?
                Über 1 bit?
                  Um ein KO von der Kachel Klimaanlage in drei KO´s zu wandeln braucht es eine Logik:
                  • Nach dem Eingang drei Vergleicher mit den unterschiedlichen Prozent-Werten der Lüfterstufen
                  • hinter jedem Vergleicher ein Ausgang mit einem Bit auf das passende KO Reduziert, Normal und Party
                    Hab ich probiert leider läuft das nich keine Ahnung was ich falsch mache der Eingang lässt sich nur mit einen Vergleicher verbinden..... und was soll ich beim Vergleicher eingeben, Hilfe
                      So werden die Verbesserungspotentiale besser sichtbar:
                      1. Den Eingang mit der GA auf alle drei Vergleicher verbinden, dort jeweils "Eingang 1"
                      2. Den "Eingang 2" für jeden Vergleicher umstellen von Eingang auf Konstante
                      3. die drei Konstanten dort der Reihe nach eingeben, die die Kachel Klimaanlage für die gewählte Lüfterstufen liefert
                      4. Ausgangsbausteine passen
                        Cool bleibe aber hängen wo kann ich Eingang 2 umstellen auf Konstante ??? Peinlich habt Geduld mit mir
                          Lese bitte diesen Beitrag
                            Generell ist auch die Hilfe im GPA bzw. die Beschreibung der einzelnen Logikbausteine sehr gut gemacht.
                            Gruß Bernhard
