Leitungen der Außenlinie über Verteiler im Haus verteilen
    KNX/EIB Leitungen der Außenlinie über Verteiler im Haus verteilen
    Moin Moin,
    der Titel klingt etwas verwirrend, daher die genaue Frage nochmal anhand von Beispielen.
    Vorhanden sind Wetterstation auf dem Dach, sowie diverse BWM an der Hausfassade (alle Himmelsrichtungen und auch Balkon im OG) und ein Niederschlagsmesser + TempSensor auf der Garage.
    Weiterhin eine Unterverteilung in der Garage wo die Spannungsversorgung der Außenlinie verortet ist sowie eine Unterverteilung im Obergeschoss.
    Nun die Frage. Sollte man die Leitungen, von den einzelnen Sensoren...
    Variante 1:
    nun ganz direkt, jede Leitung, in die UVT der Garage ziehen
    oder
    Variante 2:
    kann man auch z.B. die Leitungen die im OG + Dach verlaufen erst in der UVT OG auflegen und dann mit einer einzelnen Leitung von dort in die UVT Garage gehen.
    Bei Variante 2 würde man sich die Außenlinie ja wieder in die Verteilung im Inneren holen (quasi ins Haus), aber den Verkabelungsaufwand deutlich reduzieren.
    Gruß David
    Ich würde da Variante 2 bevorzugen. Ist doch kein Problem, wenn die Aussenlinie durchs Haus geht. Eine extra Klemmleiste für die Aussenlinie und gut ist.
      Habe es auch so gemacht. Außen und Innenlinie nebeneinander getrennt auf Phönix KNX Klemmen.
        Dann hätte ich an der Stelle wo die Trennung ist aber auch ne Trennung an den Klemmen ersichtlich gemacht oder gleich nen eigenen Block draus.
        Und ggf nen ÜSS für die Außenlinie eingebaut.
          Danke für den Hinweis. Die Trennung mache ich noch in den nächsten Tagen. Einen ÜSS gibts schon...
          ich muss nur (auch diese Tage) meine Linien trennen (Hauptlinie, Innen und Außen)
          neben den gelben ist noch einer von wiregate? oder wie die firma heißt und dann noch einer an den KNX Spannungsversorgungen (KNX Klemme mit PE)
            Dank euch für die Rückmeldung und Bestätigung meiner Hoffnung für Variante 2
            Gruß David
              Burgerking Verteiler selbst verdrahtet..?
