Linearmotor mit positiv und negativ 12 Volt schalten
    ich würde gern einen Linearmotor mit 12V schalten. Dieser kann vorwärts und rückwärts betrieben werden. Lege ich +12V an bewegt er sich in die eine Richtung, wenn ich die Polarität vertausche in die Andere. Der Motor schaltet sich am Anschlag automatisch aus.
    Ich besitze dafür bereits einen Universalaktor. Mit diesem kann ich ein 12V Netzteil schalten. Wie invertiere ich am Besten die Spannung? Ich könnte mir eine kleine Schaltung dafür überlegen, gibt es dafür aber vielleicht schon fertige Lösungen?
  • Als Antwort markiert von Moebius am 11.11.2022, 10:42.
    War auch meine Idee, aber funktionieren die auch mit 12V? Ansonsten Polwendeschaltung selber mit Relais bauen, und mit einem Aktor ansteuern.
      24V Rollo-Aktoren mit Polwendeschaltung.
          Habe mich für eine Polwendeschaltung mit einem Doppelrelais entschieden. Mein Aktor schaltet nun 2 Ausgänge. Einmal die Spannungsversorgung selber (12V) und einmal die Richtung des Motors.
            Wenn du Relais mit zwei Schließern und einem Öffner hättest, könntest du sie noch gegeneinander verriegeln.
            Sonst hast du im Feherfall eines Relais keinen Kurzschluss wenn das andere Relais schaltet.
            KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
              Habe eine Doppelrelais genommen: Finder 40.52.8.230.0000. Damit sollte es nur unmöglich sein, dass ein Kurzschluss passsiert. Aber guter Einwand, das wäre ungünstig
                OK, mein Fehler.
                  Das Doppelrelais dürfte bei 12V wohl wirklich keine Probleme machen, solange die Stromstärke überschaubar ist. Gute Wahl!
